рекурсивная структура, деструктор +
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. я деструктор правильно написал? меня смущает, что деструктор, по видимому, рекурсивно вызывается. А если будет миллион структур, там стека хватит? ... |
| 26.01.2014, 14:04:47 |
может тело деструктора в хедер переложить, там он встраиваемый будет ... |
| 26.01.2014, 14:06:18 |
tchingizтам он встраиваемый будет Во-первых, не факт. Во-вторых, от рекурсии это не избавит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2014, 14:24:46 |
tchingiz, Это проблема дизайна. У вас есть класс только для сущности "узел списка". А должен быть еще класс для самого списка, с указателем на голову списка. В классе "список" создать функцию очистки списка clear(), в которой просто в цикле (без рекурсии) пройти по всем узлам, удалять их из списка, обнулять поле next и потом уже удалять объект. А в деструкторе "списка" просто вызвать clear(). Вообще по большому счету деструктор "узла" не должен рекурсивно удалять ничего, даже если есть следующий узел. Все удаления и прочие модификации списка нужно делать функциями "списка". ... |
| 26.01.2014, 16:18:33 |
ок. 290 000 структур удалось создать и удалить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2014, 14:50:51 |
оффтопик правда вчера во время выполнения приложения сгорел блок питания :)) ... |
| 27.01.2014, 14:51:52 |
tchingizоффтопик правда вчера во время выполнения приложения сгорел блок питания :)) ... что как бэ намекает ... ... |
| 27.01.2014, 15:28:53 |
дада почитать главу Абстрактные типы данных Бертрана Мейера, там стек проектируется. Получится как Anatoly Moskovsky советует ... |
| 27.01.2014, 20:50:29 |
tchingiz, Если не хотите заморачиваться с доп. классом, то ничего не мешает в деструкторе узла НЕрекурсивно пройтись по всем следующим узлам и удалить каждый предварительно очистив поле next. Только все равно это подпорка, и прорвет где-нибудь в другом месте, где вы забудете про устранение рекурсии :) ... |
| 27.01.2014, 21:50:35 |
Anatoly Moskovsky, ок 1 да, заморочусь с доп классом, не вопрос. И понятно почему надо заморочиться. 2 пройтись не рекурсивно тоже понятно, я так и делал до рекурсии деструктора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. непонятно как записать, что Код: plaintext 1. деструктор? Деструтор в делете хеад вызовется и тоже начнет цикл, который вызовет деструктор ... |
| 29.01.2014, 16:22:19 |
free(void * memblock) же вызвать не правильно? ... |
| 29.01.2014, 16:24:16 |
tchingiz, Что-то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.01.2014, 21:09:27 |
Anatoly Moskovsky, от блин три дня назад я с этого начал. только не вставил выделенную строку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. анивей сенкс ... |
| 29.01.2014, 23:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019726]: |
142ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 398ms |
