Пишу свой сервер. Как узнать что клиент отключился от сервера ? Сервер одноклиентный.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 30.01.2014, 19:02:54 |
gera3323, и Грамотно ли написан это код ? что тут подкоректировать. ... |
| 30.01.2014, 19:04:01 |
gera3323и Грамотно ли написан это код ? Ну, от примера из MSDN никто особо грамотности не ожидает, не для того они пишутся... По сабжу: если клиент отключился штатно, recv() сразу вернёт 0. Если нештатно - send() вернёт ошибку при первой попытке что-то послать, recv() вернёт ошибку после срабатывания механизма KEEP ALIVE если тот включён и настроен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2014, 19:17:55 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо сделал. ... |
| 30.01.2014, 19:25:03 |
gera3323, на recv не помешает задание разумного таймаута ... |
| 30.01.2014, 19:37:24 |
Изопропилна recv не помешает задание разумного таймаута Вот бы ещё WinSock его поддерживал... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2014, 19:49:23 |
Dimitry SibiryakovВот бы ещё WinSock его поддерживал... не так всё печально - setsockopt(,,SO_RCVTIMEO,,) для синхронного recv работает ... |
| 30.01.2014, 20:46:41 |
Изопропилsetsockopt(,,SO_RCVTIMEO,,) для синхронного recv работает О, действительно, в свежей доке сказано, что работает во вторых сокетах. А я-то всё поезда под откос... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2014, 21:00:54 |
на самом деле что Дима написал не совсем верно, потому что TCP это абстракция над нижними слоями сети, поэтому как оно там внутри будет себя вести - может быть по-разному. появляться это будет как ошибки чтения и записи. при больших keep alive физическое соединение может рваться и восстанавливаться несколько раз, а логическое - висеть и ждать. ... |
| 30.01.2014, 22:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019722]: |
204ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 513ms |
