Определение класса по указателю
Здравствуйте! Есть такая задача: приходит число num типа int. Это указатель либо на элемент класса А либо на элемент класса B. Как узнать, на какой элемент указывает мой указатель? ... |
| 15.02.2014, 13:10:22 |
Medvedev_A, число не может быть указателем. ... |
| 15.02.2014, 13:29:30 |
Medvedev_Aчисло num типа int. Это указатель int это не указатель. Это число. Но если привести его к указателю на общего предка классов А и В и при этом программа собрана с поддержкой rtti, то typeid определит тип объекта на который он указывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2014, 13:46:23 |
Dimitry Sibiryakov, общего предка нет. Два разных класса. ... |
| 15.02.2014, 14:43:43 |
Medvedev_Aобщего предка нет. Так сделай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2014, 15:01:06 |
Dimitry SibiryakovMedvedev_Aчисло num типа int. Это указатель int это не указатель. Это число. Но если привести его к указателю на общего предка классов А и В и при этом программа собрана с поддержкой rtti, то typeid определит тип объекта на который он указывает. для этого не обязательно иметь общего предка классов. Достаточно просто включенного rtti. ... |
| 15.02.2014, 15:50:15 |
MasterZivдля этого не обязательно иметь общего предка классов. Достаточно просто включенного rtti. Попробовал в GCC - недостаточно. Покажешь примерчик? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2014, 19:53:51 |
Dimitry Sibiryakov, Пока суть да дело -- с чего ты решил, что нужен общий предок для этого? каков твой ход мыслей? ... |
| 15.02.2014, 22:37:41 |
MasterZivДостаточно просто включенного rtti и как минимум одна виртуальная функция нужна. ... |
| 15.02.2014, 22:39:30 |
Dimitry Sibiryakov, Сори, я понял, о чём ты. Да, ты отчасти прав, по крайней мере надо найти в стандарте подтверждение, что такое переносимо и гарантированно будет работать. Дело в том, что для RTTI создаются как бы невидимые виртуальные функции (вроде бы одна только), и при этом класс для RTTI обязан быть полиморфным. Так вот, поскольку функция неявно создаваемая, то не понятно из какой ячейки VFPT брать функцию typeid ... Тем не менее, такая хрень работает (VC2013). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Правда это не значит, что она обязана работать везде. ... |
| 15.02.2014, 22:56:56 |
MasterZivДа, ты отчасти прав Но только отчасти. Я забыл включить виртуальную функцию в класс, поэтому оно не работало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2014, 23:11:08 |
Dimitry Sibiryakov, Да и там ещё не понятно, к какому типу приводить если что... ... |
| 15.02.2014, 23:25:42 |
MasterZiv, Код: plaintext 1. 2. 3. UB 2 Medvedev_A делайте общий базовый класс и не гадай на кофейной гуще. ... |
| 15.02.2014, 23:32:13 |
Даже интересно стало... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Так тоже работает. С .dll-ями наверняка почти НЕ будет работать. ... |
| 15.02.2014, 23:35:27 |
Анатолий ШироковMasterZiv, Код: plaintext 1. 2. 3. UB Дакажи, что трэуголнык , э ? ... |
| 15.02.2014, 23:36:42 |
ziv, кури стандарт. ... |
| 15.02.2014, 23:42:51 |
Анатолий ШироковMasterZiv, Код: plaintext 1. 2. 3. UB Не, ну от Код: plaintext 1. я готов отказаться... ... |
| 15.02.2014, 23:44:49 |
MasterZiv, слушай, не напрягай, а. у тебя "работает" лишь для "примитивных" типов без множественного наследования, ромбовидного наследования и т.п. вещей и понятно почему - ссылка на информацию о типе лежит по известному смещению в таблице виртуальных функций. ... |
| 16.02.2014, 00:02:44 |
MasterZiv, грубо говоря, ты хачишь. почему автору вопроса не легализоваться и сделать общий базовый класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тогда все станет стройно и без каких-либо вопросов. ... |
| 16.02.2014, 00:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019687]: |
132ms |
47ms |
| others: | 183ms |
| total: | 397ms |
