Qt QCompleter не работает с inputMask
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста решить проблему. Исполюзую QCompleter совместно с QLineEdit. Если задаю маску на QLineEdit, то QCompleter перестает работать, т.е. не появляется popup окно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В слоте на textEdited: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сам запрос выводит строки типа: А1 11 0000 А РП 00 12345 Б Если ставлю маску на ввод в QLineEdit Код: plaintext 1. То popup окно не появляется. Мне нужно поставить маску на ввод. Как такое решить? ... |
| 26.02.2014, 14:57:14 |
Что никаких вариантов? ... |
| 26.02.2014, 18:30:55 |
Korbanz, похоже, что данные которые получаются из qcompleter-a не удовлетворяют маске ввода, судя по документации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.02.2014, 18:58:10 |
Это я читал. Если маску не устанавливать, то в popup окне появляются данные и по внешнему виду они как раз выглядят как "XX XX XXXX X". Т.е. полностью совпадают с маской, которую хочу установить. В google нашел только это ... |
| 26.02.2014, 19:13:36 |
| 26.02.2014, 19:14:18 |
Korbanz, я набросал тест, работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. правда в режиме PopupCompletion надо набрать две цифры, чтобы попап появился ... |
| 26.02.2014, 19:33:55 |
У меня в качестве источника QSqlQueryModel. Может быть из-за этого проблема. Когда выставлено QCompleter::UnfilteredPopupCompletion, то работает, но мне не нравится что попап висит даже когда lineedit пустой, т.е. когда удаляешь все символы. А вот с QCompleter::PopupCompletion так и не хочет дружить ... |
| 26.02.2014, 20:02:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019653]: |
224ms |
60ms |
| others: | 233ms |
| total: | 576ms |
