Проблема с получением версии файла
Раньше под С++ Билдер пример работал Сейчас перешел на Embarcadero. Пролетает мимо. Сначала Код: plaintext 1. На строке Код: plaintext 1. Size получается равным 0. Соответственно остальные действия не выполняются. Но если вместо Application->ExeName то же самое значение напишу руками, то срабатывает все. Помогите исправить. ... |
| 05.03.2014, 10:54:57 |
Max-xaMНо если вместо Application->ExeName то же самое значение напишу руками, то срабатывает все. А дебагером не посмотреть? ... |
| 05.03.2014, 18:21:35 |
Leonid KudryavtsevMax-xaMНо если вместо Application->ExeName то же самое значение напишу руками, то срабатывает все. А дебагером не посмотреть? Посмотрел Не помогло ... |
| 06.03.2014, 10:50:31 |
Max-xaMПосмотрел Не помогло Выкинь весь код и напиши заново, без кастов. Ты конструируешь объект неизвестно из чего, потом приводишь его к указателю на wide char, который потом скармливаешь функции, которая ожидает неизвестно чего. Это нагромождение случайных костылей не может работать стабильно по определению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 13:14:27 |
Dimitry SibiryakovMax-xaMПосмотрел Не помогло Выкинь весь код и напиши заново, без кастов. Ты конструируешь объект неизвестно из чего, потом приводишь его к указателю на wide char, который потом скармливаешь функции, которая ожидает неизвестно чего. Это нагромождение случайных костылей не может работать стабильно по определению. Может у вас есть готовый пример, который будет корректно работать в Embarcadero? ... |
| 06.03.2014, 13:46:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019638]: |
192ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 499ms |
