отправка сообщений между процессами WM_COPYDATA
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при отправке сообщений при помощи wm_copydata У меня есть родительский процесс, у которого есть line edit. Есть дочерний процесс, у дочернего процесса есть label. Задача, чтоб при написании текста в line edit он отобразился в дочернем процессе в поле label. Вот мой код у родителя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. здесь я использую слот textChanged() Вот код у дочернего процесса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но когда я ввожу в line edit в родителе строку в дочернем процессе появляется только одна буква(самая первая, которую ввел в родительском процессе). Почему может так получаться? Спасибо. ... |
| 11.03.2014, 11:29:50 |
mr_virtus, Это Код: plaintext 1. очевидно неверно. ... |
| 11.03.2014, 12:42:59 |
Код: plaintext 1. а вместо char* не wchar_t* должен быть? ... |
| 11.03.2014, 13:27:53 |
mr_virtusПочему может так получаться? Потому что какой-то диверсант перед отправкой перевёл char* в WCharArray. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2014, 13:39:29 |
m_Sla, если делать с wchar_t*, то ругается компилятор: " error: conversion from 'wchar_t*' to 'QChar' is ambiguous emit CopyData(QString((wchar_t*)pdata->lpData)); " ^ ... |
| 11.03.2014, 15:36:31 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо! Переписал немного код родителя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Так стали отправляються буквы, но только 4, после четырех букв появляются либо иероглифы, либо пусто. Больше нельзя отправлять, либо где-то ошибка? ... |
| 11.03.2014, 15:45:47 |
MasterZiv, а почему тут ошибка? Вот я поправил немного код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и получается, что только я напечатал букву она пересылается дочернему потоку. и размер буквы равен размеру char. Или в данном коде уже так нормально? ... |
| 11.03.2014, 15:49:11 |
mr_virtusстали отправляються буквы, но только 4 Угадай с трёх раз sizeof(char*), чудик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2014, 16:07:27 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо Вам большое=). И правда sizeof(char*) = 4 байта и поэтому отправляются 4 буквы=) ... |
| 11.03.2014, 16:11:54 |
mr_virtusMasterZiv, а почему тут ошибка? Вот я поправил немного код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и получается, что только я напечатал букву она пересылается дочернему потоку. и размер буквы равен размеру char. Или в данном коде уже так нормально? Потому что должно быть что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2014, 17:05:17 |
mr_virtus, чтоб ты там не делал ты должен понимать что data.lpData -это указатель на ячейку памяти, начиная с которой у тебя лежит твое слово А слово состоит из буков. 1 буква=1байт (0-255) - по крайней мере в ansi Причем когда ты пишешь эти байты в память например С Л О В О - 5 букв, ты должен дописать 6-й байт /0 (0) И data.cbData у тебя в этом случае =6 (но в любом случае не меньше 6) - это твоя так сказать гарантия что эти 6 байт не сотрутся из памяти, пока другая сторона их не прочитает и не вернет результат на SendMessage в посылающее приложение. Если напишешь 4, то больше 4 байтов скорее всего не прочтешь. И кстати, на принимающей стороне, если ты не забываешь писать 0-байт на конце, то на data.cbData можешь не обращать внимание вообще, а тупо читать байты из памяти data.lpData, data.lpData+1, data.lpData+2, пока не уткнешься в завершающий \0 -это и будет конец твоего слова. Просто когда в VB6 я начинал с этим работать, у меня были точно такие проблемы, пока я не осознал как это работает и не написал 2 ф-ции: 1) которая кладет байты + \0 и возвращает адрес памяти 2) которая читает байты начиная с этого адреса вплоть до \0. С тех пор проблем нет. ... |
| 12.03.2014, 00:27:10 |
mr_virtusm_Sla, если делать с wchar_t*, то ругается компилятор: " error: conversion from 'wchar_t*' to 'QChar' is ambiguous emit CopyData(QString((wchar_t*)pdata->lpData)); " ^тогда так Код: plaintext 1. и отправку можно проще сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.03.2014, 07:17:17 |
m_Sla, data.cbData = ui->lineEdit->text().size() * 2; Вот это что за хрень? Почему на два? Это либо utf8, либо utf16, и в любом случае надо вычислять реальный размер строки в байтах. И он может быть некратен двум. ... |
| 12.03.2014, 10:26:46 |
Дмитрий77, спасибо за подробный ответ! Я понял, что нужно перед отправкой добавлять нулевой символ к слову, чтоб читалась информация только до него. У меня поэтому появляются на принимающей стороне мои быквы + различные иероглифы. Отправляющий процесс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я так понимаю, мне здесь нужно добавить '\0' символ? А к char* можно его добавлять, либо нужно по-другому писать? А когда захожу в дебаггере у меня остановка происходит после каждой введенной буквы, а на принимающей стороне только иероглифы. А на принимающей стороне у меня так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.03.2014, 10:36:14 |
MasterZiv, спасибо! Теперь понял, в это поле мы храним размер данных, которые нужно отправить. ... |
| 12.03.2014, 10:39:00 |
MasterZivm_Sla, data.cbData = ui->lineEdit->text().size() * 2; Вот это что за хрень? Почему на два? Это либо utf8, либо utf16, и в любом случае надо вычислять реальный размер строки в байтах. И он может быть некратен двум. ui->lineEdit->text().data() возвращает указатель на QChar: The QChar class provides a 16-bit Unicode character. Только про '\0' забыл. data.cbData = ui->lineEdit->text().size() * 2 + 2 ; ... |
| 12.03.2014, 10:50:56 |
mr_virtusMasterZiv, спасибо! Теперь понял, в это поле мы храним размер данных, которые нужно отправить. Дошло наконец ! О! Я щаслиф! ... |
| 12.03.2014, 11:04:03 |
m_SlaMasterZivm_Sla, data.cbData = ui->lineEdit->text().size() * 2; Вот это что за хрень? Почему на два? Это либо utf8, либо utf16, и в любом случае надо вычислять реальный размер строки в байтах. И он может быть некратен двум. ui->lineEdit->text().data() возвращает указатель на QChar: The QChar class provides a 16-bit Unicode character. Только про '\0' забыл. data.cbData = ui->lineEdit->text().size() * 2 + 2 ; 16-bit Unicode character -- это utf-16, размер символа от 2 до 6 (если не ошибаюсь) байт. В любом случае во всём юникоде размер символов переменный. Постоянный только в UTF-32 ... |
| 12.03.2014, 11:05:06 |
Ни в одной из кодировок юникода нет постоянного размера символов. Просто потому, что есть составные символы и канонические представления. Если речь про коды (code points), то в рамках базовой плоскости и UTF-16 и UTF-32 используют фиксированное число байт на код. ... |
| 12.03.2014, 15:39:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019626]: |
25ms |
34ms |
| others: | 181ms |
| total: | 271ms |
