Буде ли такой код корректно работать ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.03.2014, 16:53:50 |
Будет, но совсем не так как ты ожидаешь (и, скорее всего, хочешь). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2014, 18:18:24 |
Dimitry Sibiryakov, мне всего нужно, что бы этот код освобождал память при выходе из функции ... |
| 23.03.2014, 18:19:56 |
gera3323мне всего нужно, что бы этот код освобождал память при выходе из функции Он её освободит, конечно. Но, учитывая приватность ptr, он её может и не выделять вовсе, поскольку обратиться к ней ты всё равно не сможешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2014, 18:30:42 |
gera3323 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вы должны копировать не указатель, а память по указателю - читайте "глубокое копирование". А то у вас сразу 2 явные ошибки: и утечка памяти, и удаление статически выделенной памяти. Вы вообще что, это хотели? http://www.cplusplus.com/reference/memory/unique_ptr/operator%5B]/] http://www.cplusplus.com/reference/memory/unique_ptr/operator []/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.03.2014, 18:52:49 |
Из-за скобок в ссылке не проходит, см эту: http://www.cplusplus.com/reference/memory/unique_ptr/ И далее заходить в: operator[] ... |
| 23.03.2014, 18:54:38 |
Вася Уткину вас сразу 2 явные ошибки: и утечка памяти, и удаление статически выделенной памяти. С чего бы вдруг? Нет там ни того ни другого. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2014, 18:58:14 |
А чем не устраивают "штатные" unique_ptr или shared_ptr? А этот велосипед будет работать, но "странным образом". Например, нафига выделять память в стеке int array[100]; Чтобы затем выделить такой же кусок в куче auto_ptr<int> memory( array, 100 ); а потом не иметь возможности к ней обратиться (из-за private) ... |
| 23.03.2014, 19:00:38 |
Dimitry SibiryakovВася Уткину вас сразу 2 явные ошибки: и утечка памяти, и удаление статически выделенной памяти. С чего бы вдруг? Нет там ни того ни другого. А ну да, он извращенно одинаковые имена переменных использует :) ... |
| 23.03.2014, 19:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019598]: |
213ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 543ms |
