Пропажа данных из vector<string>
MasterZivА если тут заменить итераторы на const_iterator ? Если закомментировать хотя бы последнюю строчку все работает. Код: plaintext 1. Иначе данные пропадают. ... |
| 23.03.2014, 13:39:56 |
Давай разберём подробнее этот кусок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. можно делать проще: Код: plaintext 1. Не правда ли, выглядит элегантнее ? Код: plaintext 1. 2. кажется слабо относится ко всему остальному шабашу, может можно убрать эти две строки ? Будет воспроизводится ? ... |
| 23.03.2014, 13:43:54 |
GijadMasterZivА если тут заменить итераторы на const_iterator ? Если закомментировать хотя бы последнюю строчку все работает. Код: plaintext 1. Иначе данные пропадают. Да там везде не требуется запись в этот итератор, так что он может быть const. ... |
| 23.03.2014, 13:45:11 |
MasterZivможно делать проще: Код: plaintext 1. Не правда ли, выглядит элегантнее ? Да, спасибо. Иду по шагам по коду, последняя строчка не комментирована, слежу в дебаггере за состоянием tools Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если закомментировать Код: plaintext 1. то ошибок нет, 3-й цикл нормально завершается Код: plaintext 1. 2. 3. Я, конечно, попробую убрать Код: plaintext 1. 2. но тогда не будет разницы с закомментированной последней строкой. ... |
| 23.03.2014, 14:04:25 |
Gijad, Так если уже после Код: plaintext 1. tools.size = 1550831; , то уже тут и проблема, всё остальное ненужно. Другой вопрос -- как теперь эту проблему обнаруживать. Ну, вот можно по tools.size <> 35 или сколько у тебя там... значит этот executeUpdate() уже гробит всю память в хипе. И кстати я могу даже предположить источник проблемы -- код-то вряд ли с ошибками, уж заметили бы такую явную фигню. А вот то, что ты мог собрать эту библиотеку и своё приложение с разными рантаймами ( статическим и с .DLL ) -- это никто кроме тебя не проверит. Проверь. Это достаточно общее место, потому что порядка 50% программистов на С это не понимают. ... |
| 23.03.2014, 15:07:29 |
MasterZiv, Спасибо, проверю. Хотя бы заново пересобиру. ... |
| 23.03.2014, 15:35:18 |
MasterZiv, Пересбор библиотеки проблему устранил. Изначально использовалась библиотека, скаченная с mysql.com. Спасибо. ... |
| 23.03.2014, 17:32:29 |
Gijad, Так собрана то она собрана, надо ж еще и твой проект собрать, а тут ты должен знать, для какой сборки твоя библиотека была собрана. ... |
| 23.03.2014, 22:09:12 |
MasterZivGijad, Так собрана то она собрана, надо ж еще и твой проект собрать, а тут ты должен знать, для какой сборки твоя библиотека была собрана. Так я собирал и всё работало, пока оптимизацию не включил, а если бы во втором цикле было бы на 1 строчку меньше, глядишь проблема никогда бы и не всплыла. ... |
| 24.03.2014, 09:24:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Georg&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
157ms |
46ms |
| others: | 710ms |
| total: | 991ms |
