Как сделать, чтобы из бесконечного цикла можно было выйти по нажатию любой клавиши?
Если у меня есть следующий цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как сделать, чтобы из бесконечного цикла можно было выйти по нажатию любой клавиши? Если сделать std::cin >> то тогда цикл остановится, а надо чтобы продолжался постоянно. ... |
| 28.03.2014, 00:05:31 |
Вася Уткин, Стандартными средствами С/С++ никак. ... |
| 28.03.2014, 01:30:53 |
А, сори. Есть же сигналы. Сигнал обрабатывай и выходи из цикла. signal(); http://www.cplusplus.com/reference/csignal/signal/?kw=signal Сигнал -- SIGINT Клавиша будет C-c, в Win C-Break. ... |
| 28.03.2014, 01:33:46 |
В С++11 можно использовать штатный threads (в предыдущих стандартах - любую реализацию, хоть POSIX threads, хоть из Boost'а). Вот только для этого код придётся немного переписать (на поток, который что-то "бесконечно" крутит, и поток, проверяющий ввод-вывод и "выставляющий" признак останова либо "прибивающий" "бесконечный" процесс.). ... |
| 28.03.2014, 08:19:36 |
MasterZivВася Уткин, Стандартными средствами С/С++ никак. в том смысле, что решение платформозависимо там где нет _kbhit(), kbhit() - легко эмулируется ... |
| 28.03.2014, 08:19:46 |
ИзопропилMasterZivВася Уткин, Стандартными средствами С/С++ никак. в том смысле, что решение платформозависимо там где нет _kbhit(), kbhit() - легко эмулируется Ну, расскажи, как. ... |
| 28.03.2014, 09:08:54 |
MasterZivИзопропилпропущено... в том смысле, что решение платформозависимо там где нет _kbhit(), kbhit() - легко эмулируется Ну, расскажи, как. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.03.2014, 09:11:59 |
Изопропил, linux, работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 28.03.2014, 11:35:54 |
Любители Borland ... |
| 28.03.2014, 19:32:40 |
MasterZiv, Че та я запострил такое странное ... Исправлю. ... |
| 28.03.2014, 19:47:17 |
Вася Уткин По любой клавише стандартными средствам плюсов никак. Но некоторыми можно. Код: plaintext 1. где-то в программе Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По нажатию на CTRL+C будет выход из нафик. ... |
| 29.03.2014, 18:09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019584]: |
194ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 490ms |
