Как мочить valgrind без потери данных?
Если убивать его по -9 , теряются данные, которые он не успел сбросить в файлы или в консоль, если мочить его по -TERM , то дождаться завершения нереально. Есть какие-то лимиты, устанавливаемые из консоли? --error-limit не подходит, т.к. я юзаю massif, а не проверку утечек, лимит количества снапшотов тоже не катит, он продолжает работать. ... |
| 04.04.2014, 14:24:24 |
боевые, а что тебе надо от валгринда ? Утечки или профилирование ? ... |
| 04.04.2014, 14:50:18 |
боевые, Пишите лог в файл на RAM диске - быстрее все равно не получится :). ... |
| 04.04.2014, 14:59:31 |
боевыеЕсли убивать его по -9 , теряются данные, которые он не успел сбросить в файлы или в консоль, если мочить его по -TERM , то дождаться завершения нереально. Есть какие-то лимиты, устанавливаемые из консоли? --error-limit не подходит, т.к. я юзаю massif, а не проверку утечек, лимит количества снапшотов тоже не катит, он продолжает работать. Можно написать свой скриптик чтобы сначала посылать мягкие сигналы "положить трубку" e.t.c. А потом просто по таймеру через 30 сек. стрельнуть в голову. Как тут пишут. http://en.wikipedia.org/wiki/Kill_(command) Вообще предмет лучше рассматривать в совокупности с задачей. ... |
| 04.04.2014, 15:15:36 |
MasterZivбоевые, а что тебе надо от валгринда ? Утечки или профилирование ? heap profiler хочу. Посмотреть сколько памяти в страницах памяти ушло на выравнивание, сколько ушло с пользой. Желательно ещё сколько утекло, но valgrind ругается на всякий бред, на какие-то std::string созданные на стеке, на какие-то ::localtime, который указатель на статическую структуру возвращает... И вот записал он 60 снэпшотов памяти про жалкие 90 кб, тогда как приложение уже 400 МБ сожрало. Данные не отдаёт и не завершается, собака. ... |
| 04.04.2014, 16:08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019566]: |
205ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 495ms |
