B-Tree и фрагментация памяти.
Если мы навтыкали в B-tree ключей, а потом несколько случайных из них удалили, то маловероятно, что дерево будет занимать памяти столько же, сколько бы оно занимало, если бы мы в пустое дерево добавили все оставшиеся ключи с начала. То есть, когда мы удаляем узел в каком-нибудь std::map, деаллокатору говорят "верни память, выделенную под этот узел", память освобождается, в дереве крутятся узлы и всё. В B-Tree узлы хитрее, а удаление одного ключа далеко не всегда означает освобождение какой-либо памяти или удаление каких-либо узлов. Насколько B-Tree подходит для приложений, в которых идёт оперативное добавление-удаление ключей? Имеется приложение, хранящее 1 млрд ключей в b-tree. В это дерево активно добавляются ключи и при переходе их количества за предел, запускается процедура поиска и удаления старых. В дереве поддерживается одно и то же логическое количество записей. При этом приложение медленно и верно растёт по памяти, а valgrind молчит. Возникают подозрения на описанный в первом абзаце эффект. Эмуляция проводилась на дереве меньшего размера, эффект проявляется, но потребление памяти постепенно стабилизируется и перестаёт расти. ... |
| 18.04.2014, 01:13:13 |
gbl37004Если мы навтыкали в B-tree ключей, а потом несколько случайных из них удалили, то маловероятно, что дерево будет занимать памяти столько же, сколько бы оно занимало, если бы мы в пустое дерево добавили все оставшиеся ключи с начала. А с чего такие далеко идущие выводы? Если valgring молчит, то каким образом ты узнаёшь, что память течёт? ... |
| 18.04.2014, 01:52:00 |
MasterZivgbl37004Если мы навтыкали в B-tree ключей, а потом несколько случайных из них удалили, то маловероятно, что дерево будет занимать памяти столько же, сколько бы оно занимало, если бы мы в пустое дерево добавили все оставшиеся ключи с начала. А с чего такие далеко идущие выводы? Если valgring молчит, то каким образом ты узнаёшь, что память течёт? 1. Далеко идущие выводы из устройства b-tree. 2. Смотрю на количество занимаемой процессом памяти. Логически постоянно одно и то же количество объектов, а память всё жрёт и жрёт. ... |
| 18.04.2014, 02:02:11 |
Паше, ты уверен, что именно B-дерево реализовал? Узел (кроме корневого) всегда заполнен не менее чем наполовину в B-дереве Если жалко памяти - B* дерево рассмотри ... |
| 18.04.2014, 07:36:55 |
gbl37004Насколько B-Tree подходит для приложений, в которых идёт оперативное добавление-удаление ключей? Если ты добавил ключик и велика вероятность (90%) что следущая транзакция этот ключик удалит то лучше хранить последние изменения в маленьком LRU буфере и по его заполнению вытесняемые ключи складывать в дерево. Или разбить дерево на несколько поддеревьев. Одно - оперативное а другое для долгосрочных данных. Для каждого - подобрать персонально способ хранения и размер блока. ... |
| 18.04.2014, 12:36:52 |
B-клоукПаше, ты уверен, что именно B-дерево реализовал? Узел (кроме корневого) всегда заполнен не менее чем наполовину в B-дереве Если жалко памяти - B* дерево рассмотри Я не реализовал, взял готовое гугловое. ... |
| 18.04.2014, 13:44:10 |
maytongbl37004Насколько B-Tree подходит для приложений, в которых идёт оперативное добавление-удаление ключей? Если ты добавил ключик и велика вероятность (90%) что следущая транзакция этот ключик удалит то лучше хранить последние изменения в маленьком LRU буфере и по его заполнению вытесняемые ключи складывать в дерево. Или разбить дерево на несколько поддеревьев. Одно - оперативное а другое для долгосрочных данных. Для каждого - подобрать персонально способ хранения и размер блока. Такие соображения разумны, но текущая ситуация состоит в том, что имеется некая реализация, которая охреневает по памяти и хочется понять причину. ... |
| 18.04.2014, 13:45:19 |
боевые, ты - это топик-стартер? ... |
| 18.04.2014, 14:14:15 |
maytonбоевые, ты - это топик-стартер? Д... ... |
| 18.04.2014, 15:03:14 |
боевыеТакие соображения разумны, но текущая ситуация состоит в том, что имеется некая реализация, которая охреневает по памяти и хочется понять причину. А у тебя есть какие-то цифры? Ну к примеру ключи - текстовый файлик 1 млрд строк длиной 8 Гиг. А софт во время работы аллоцировал 16 гиг. Или что-то в этом роде. ... |
| 18.04.2014, 15:31:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019526]: |
163ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 497ms |
