Ошибка в ADOQuery
Здравствуйте.. Вот состряпал такой код, который узнает имя пользователя компа, потом берет его номер из таблицы БД и выдает ему Сообщения(если есть) с новостью Код на Форме 1(MessageNews) тут вроде все верно работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. На второй форме(FormMessag), вот такой код, который после просмотра сообщения с новостью, делает ОтменаПоказа = 0 в БД, чтобы эта запись больше не появлялась.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот тут у меня собственно и возникает ошибка, допустим записей в таблице 2, первую показал запись ( все нормально ), и в БД ОтменаПоказа сделал 0, т.е теперь эта запись выводиться не будет, а вот когда показал вторую и подходит время выполнить этот код, то Выдает ошибку( См.рис ) вот на эту строку Код: plaintext 1. Project Project1.exe raised exception class EDatabaseError with message 'ADOQueryNews: CommandText does not return a result set'. Подскажите что не так делаю, почему она возникает??? ... |
| 24.04.2014, 14:23:17 |
Ошибка в ADOQuery
duh_siВыдает ошибку( См.рис ) вот на эту строку Код: plaintext 1. А в чем смысл этой команды? duh_si Project Project1.exe raised exception class EDatabaseError with message 'ADOQueryNews: CommandText does not return a result set'. Подскажите что не так делаю, почему она возникает???Тебе перевести текст ошибки или сам словарь найдешь? ... |
| 24.04.2014, 16:39:36 |
Ошибка в ADOQuery
авторWhite Owl Тебе перевести текст ошибки или сам словарь найдешь? Если не затруднит, то перевести и если не затруднит с объяснением что делаю не так ... |
| 24.04.2014, 18:46:33 |
Ошибка в ADOQuery
Перевожу >>CommandText does not return a result set CommandText не вернул набор данных. ... |
| 24.04.2014, 19:11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019508]: |
158ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 449ms |
