Добавить пробел к строке
Есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нужно вставить пробел между 1 и 2 строкой, Код: plaintext 1. не катит Код: plaintext 1. не катит ... |
| 24.04.2014, 17:37:22 |
Со string всё ок, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А с AnsiString, нет такого метода Insert ?, fe: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.04.2014, 04:27:30 |
не катит ... |
| 25.04.2014, 09:28:39 |
сори вот так получилось void __fastcall TForm1::Timer2Timer(TObject *Sender) { AnsiString mess,mess1,mess2; if (current_ip!="") { SQLQuery2->SQL->Clear(); SQLQuery2->SQL->Add("SELECT * FROM users WHERE ip='"+current_ip+"' ORDER by time"); SQLQuery2->Open(); while (1) { mess1=SQLQuery2->FieldByName("time")->AsString; if (mess1=="") break; mess1.Insert(" ",20); mess2=SQLQuery2->FieldByName("message")->AsString; mess=mess1+mess2; Memo1->Lines->Add(mess); SQLQuery2->Next(); } } } ... |
| 25.04.2014, 10:40:04 |
Михаил Чаша, попробуй mess=(mess1+" ")+mess2; ... |
| 26.04.2014, 16:07:02 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019505]: |
70ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 381ms |
