Массив Int в байты.
Здравствуйте. Есть массив int[32] из последовательности чисел 10101001... . Получается 4 байта представленных в таком виде. Как мне перевести этот массив в byte[4] который бы содержал эти самые байты. Спасибо! ... |
| 15.05.2014, 11:02:13 |
Массив Int в байты.
GorloPavelint[32] из последовательности чисел 10101001... . Получается 4 байта массив из 32 целых - это несколько больше, чем 4 байта ... |
| 15.05.2014, 11:31:36 |
Массив Int в байты.
ИзопропилGorloPavelint[32] из последовательности чисел 10101001... . Получается 4 байта массив из 32 целых - это несколько больше, чем 4 байта Массив из 32 элементов. В нем содержатся 0 и 1. Последовательность из 8 int-ов в данном случае 1 байт представленный в виде 10101001 . Вот мне надо всю эту последовательность перевести в байты. ... |
| 15.05.2014, 11:39:07 |
Массив Int в байты.
Итого получается 4 байта закодированные в int[32]. Надеюсь понятно объяснил :) ... |
| 15.05.2014, 11:40:03 |
Массив Int в байты.
Вариант 1: прямой typecast указателей. Работает только если машина нужной endianess. Вариант 2: union и присваивание по одному байту. Вариант 3: Сдвиги и опять же присваивание. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2014, 11:42:43 |
Массив Int в байты.
GorloPavelЗдравствуйте. Есть массив int[32] из последовательности чисел 10101001... . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так ? ... |
| 15.05.2014, 11:45:23 |
Массив Int в байты.
GorloPavelИтого получается 4 байта закодированные в int[32]. Надеюсь понятно объяснил :) Не очень, у вас получается 32 * 4 = 128 байт информации, или последовательность из 0 и 1 длиной в 1024 бита. При условие, что тип int равен 4 байтам. ... |
| 15.05.2014, 12:38:06 |
Массив Int в байты.
Маслов АндрейGorloPavelИтого получается 4 байта закодированные в int[32]. Надеюсь понятно объяснил :) Не очень, у вас получается 32 * 4 = 128 байт информации, или последовательность из 0 и 1 длиной в 1024 бита. При условие, что тип int равен 4 байтам. Или вы храните в int число вида: 10101010 - 1 int 10101110 - 2 int 11101010 - 3 int 10101011 - 4 int ... |
| 15.05.2014, 12:40:52 |
Массив Int в байты.
Маслов АндрейМаслов Андрейпропущено... Не очень, у вас получается 32 * 4 = 128 байт информации, или последовательность из 0 и 1 длиной в 1024 бита. При условие, что тип int равен 4 байтам. Или вы храните в int число вида: 10101010 - 1 int 10101110 - 2 int 11101010 - 3 int 10101011 - 4 int Вот тут ... |
| 15.05.2014, 12:47:02 |
Массив Int в байты.
Маслов АндрейМаслов Андрейпропущено... Или вы храните в int число вида: 10101010 - 1 int 10101110 - 2 int 11101010 - 3 int 10101011 - 4 int Почему-то ссылка не вставилась Вот тут ... |
| 15.05.2014, 12:47:36 |
Массив Int в байты.
GorloPavelМассив из 32 элементов каждый элемент массива хранит целое 0 или 1 ? ... |
| 15.05.2014, 12:48:55 |
Массив Int в байты.
Маслов АндрейGorloPavelИтого получается 4 байта закодированные в int[32]. Надеюсь понятно объяснил :) Не очень, у вас получается 32 * 4 = 128 байт информации, или последовательность из 0 и 1 длиной в 1024 бита. При условие, что тип int равен 4 байтам. Неужели я непонятно объяснил? :) Dima TGorloPavelЗдравствуйте. Есть массив int[32] из последовательности чисел 10101001... . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так ? Да. Именно. ... |
| 15.05.2014, 12:52:47 |
Массив Int в байты.
[quot GorloPavel]Маслов Андрейпропущено... Не очень, у вас получается 32 * 4 = 128 байт информации, или последовательность из 0 и 1 длиной в 1024 бита. При условие, что тип int равен 4 байтам. Неужели я непонятно объяснил? :) Теперь понятно, вопрос лишь в том, зачем так было сделано? ... |
| 15.05.2014, 12:55:47 |
Массив Int в байты.
GorloPavelДа. Именно. тогда Код: plaintext 1. остальное по аналогии допиши ... |
| 15.05.2014, 13:01:09 |
Массив Int в байты.
Dima TGorloPavelДа. Именно. тогда Код: plaintext 1. остальное по аналогии допиши the best! ... |
| 15.05.2014, 13:02:38 |
Массив Int в байты.
[quot Маслов Андрей]GorloPavelпропущено... Неужели я непонятно объяснил? :) Теперь понятно, вопрос лишь в том, зачем так было сделано? Прием сигнала на IR приемник по протоколу NEC где 0 и 1 закодированы диапазоном времени между сигналами. Есть сигнал определенное время - есть питание на ноге МК... Ну и соответственно наоборот. ... |
| 15.05.2014, 13:03:26 |
Массив Int в байты.
[quot GorloPavel]Маслов Андрейпропущено... Прием сигнала на IR приемник по протоколу NEC где 0 и 1 закодированы диапазоном времени между сигналами. Есть сигнал определенное время - есть питание на ноге МК... Ну и соответственно наоборот. Так лучше, если только с порядком не напутал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2014, 13:16:49 |
Массив Int в байты.
[quot GorloPavel]Маслов Андрейпропущено... Прием сигнала на IR приемник по протоколу NEC где 0 и 1 закодированы диапазоном времени между сигналами. Есть сигнал определенное время - есть питание на ноге МК... Ну и соответственно наоборот. Уверены, что Вам не на битовые массивы на такой задачке? Например, массив из unsigned long, каждый бит в элементах которого обозначает отутсвие/наличие сигнала, для момента времени. Первый бит первого элемента-первый момент времени с начала отсчёта, и далее по порядку. Из значений битов можно для анализа после формировать uint8_t, int или char-ASCII символа единицы-0x31, нуля- 0x30. ... |
| 15.05.2014, 14:59:28 |
Массив Int в байты.
Так лучше, если только с порядком не напутал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. i++ можно смело заменить на ++i, т.к. пост-инкремент тут объективно не нужен, а пре-инкремент дешевле. проверка if ( val[i] ) тож не нужна, ибо ресурс на проверку расходуется на каждой итерации безусловно, а сам код под условием не стоит почти ничего. итого: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.05.2014, 15:26:01 |
Массив Int в байты.
Всем привет. Про Endianness уже говорили? ... |
| 20.05.2014, 15:46:28 |
Массив Int в байты.
maytonПро Endianness уже говорили? ага GorloPavel Есть массив int[32] из последовательности чисел 10101001...Dima T Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так ? Да. Именно. ... |
| 20.05.2014, 15:53:23 |
Массив Int в байты.
RubinDmТак лучше, если только с порядком не напутал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. i++ можно смело заменить на ++i, т.к. пост-инкремент тут объективно не нужен, а пре-инкремент дешевле. проверка if ( val[i] ) тож не нужна, ибо ресурс на проверку расходуется на каждой итерации безусловно, а сам код под условием не стоит почти ничего. итого: Код: plaintext 1. 2. 3. ок. где я тут должен подставить свой массив? Тут? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2014, 05:59:00 |
Массив Int в байты.
GorloPavelок. где я тут должен подставить свой массив? Тут? скорее всего не дописал автор Код: plaintext 1. 2. 3. только этот код не будет работать если в mass[shift] окажется значение не из набора 0,1. ... |
| 22.05.2014, 06:59:39 |
Массив Int в байты.
RubinDmТак лучше, если только с порядком не напутал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. i++ можно смело заменить на ++i, т.к. пост-инкремент тут объективно не нужен, а пре-инкремент дешевле. проверка if ( val[i] ) тож не нужна, ибо ресурс на проверку расходуется на каждой итерации безусловно, а сам код под условием не стоит почти ничего. итого: Код: plaintext 1. 2. 3. Не совсем понял, почему вы убрали проверку if ( val[i] ), так как без неё нарушается логика?! ... |
| 27.05.2014, 09:58:21 |
Массив Int в байты.
Маслов АндрейRubinDmпропущено... i++ можно смело заменить на ++i, т.к. пост-инкремент тут объективно не нужен, а пре-инкремент дешевле. проверка if ( val[i] ) тож не нужна, ибо ресурс на проверку расходуется на каждой итерации безусловно, а сам код под условием не стоит почти ничего. итого: Код: plaintext 1. 2. 3. Не совсем понял, почему вы убрали проверку if ( val[i] ), так как без неё нарушается логика?! Хотя ОК, понял. ... |
| 27.05.2014, 10:00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019448]: |
449ms |
59ms |
| others: | 183ms |
| total: | 735ms |
