Как скопировать бинарный файл через буфер, например в 1 Кб.
Как скопировать бинарный файл через буфер, например в 1 Кб. Или почему неправильно работает метод eof() из std::ifstream Добрый день уважаемые. (знатоки именно C++) вопрос именно к Вам. Копирую файл в цикле, размером 4 Кб, через буфер в 1 Кб, а на выходе получаю 5 Кб Думал что будет 4 такта в этом цикле, а этих тактов оказалось 5. И выходной файл получается не 4096 байт, а 5120 байт. (то есть ровно лишний килобайт) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Копировать надо именно по частям. В этом весь интерес. Хочется понять почему так происходит и как быстро и правильно скопировать любой файл и при этом хочется отображать процент скопированного. ... |
| 26.02.2014, 13:28:25 |
Надо писать столько сколько прочитал. ... |
| 26.02.2014, 13:45:01 |
Dima TНадо писать столько сколько прочитал.Как это проверить? ... |
| 26.02.2014, 14:58:06 |
выложу для потомков Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 26.02.2014, 15:37:29 |
Вроде в потоках есть gcount(), что бы смотреть реальное кол-во прочитанных байт. http://www.cplusplus.com/reference/istream/istream/gcount/ ... |
| 26.02.2014, 15:49:48 |
klen_, не знаю, почему у тебя так сложно вышло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 26.02.2014, 15:54:03 |
А явно закрывать файлы уже дурной тон? Потом переходим на Java, C# и радуемся утечки ресурсов ))) ... |
| 26.02.2014, 15:57:14 |
Leonid Kudryavtsev, для С++ это дурной тон. это делает деструктор. ... |
| 26.02.2014, 15:59:19 |
Leonid Kudryavtsev, кстати и для Java эта проблема уже не актуальна Код: java 1. 2. 3. и для C# Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2014, 16:15:09 |
Анатолий Широков...кстати и для Java эта проблема уже не актуальна...try ( .... )... С какой версии? Где можно почитать про особое поведение try(....) или я что-то недопонимаю. ... |
| 26.02.2014, 16:24:33 |
Leonid KudryavtsevАнатолий Широков...кстати и для Java эта проблема уже не актуальна...try ( .... )... С какой версии? Где можно почитать про особое поведение try(....) или я что-то недопонимаю. Java 7, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html ... |
| 26.02.2014, 16:28:19 |
вариант по проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 01.03.2014, 08:56:58 |
klen_, проще, чем что? ... |
| 01.03.2014, 11:27:03 |
Анатолий Широковпроще, чем что?чем то, что нагромоздил первый раз для потомков ... |
| 01.03.2014, 11:56:16 |
klen_, где-то я уже видел этот упрощенный код. ... |
| 01.03.2014, 12:40:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019423]: |
183ms |
70ms |
| others: | 230ms |
| total: | 536ms |
