сдвиг влево движущейся фигуры при нажатии клавиши qt
Привет! Подскажите, как реализовать движении фигуры влево, при нажатии клавиши left. Фигура движется сверху вниз. Вот мой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Я использую keyPressEvent. А как дальше? Спасибо. ... |
| 21.06.2014, 00:49:29 |
mr_virtusПодскажите, как реализовать движении фигуры влево, при нажатии клавиши left. Фигура движется сверху вниз. Вот мой код:Неправда. Это не твой код. Спёр у кого-то. mr_virtusЯ использую keyPressEvent. А как дальше? Спасибо.А дальше: найди где рисуется фигура. Что в этой процедуре надо изменить чтобы изменить направление? ... |
| 21.06.2014, 01:15:45 |
White Owl, я сейчас немного переделал. Сделал два класса - figure и glass. Собственно figure - будет сама фигура, а glass место для рисования. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Но теперь у меня не заходить в метод keyPressEvent Почему так? Спасибо. ... |
| 21.06.2014, 01:38:04 |
White Owl, когда падает, то рисуется в этом методе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но, что она двигалась по нажатию клавиши left я написал другой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в него не могу зайти, потому что не срабатывает keyPressEvent... ... |
| 21.06.2014, 01:42:14 |
mr_virtusWhite Owl, когда падает, то рисуется в этом методе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Молодец. Теперь прочитай букварь про инициализацию переменных. Зачем это нужно и что бывает если этого не сделать. mr_virtusНо, что она двигалась по нажатию клавиши left я написал другой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в него не могу зайти, потому что не срабатывает keyPressEvent...Читай тут: http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qwidget.html#keyPressEvent ... |
| 21.06.2014, 01:47:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019403]: |
187ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 501ms |
