Надо пример рисования графика функции в WINAPI
Кто то может привести код на ВинАПИ чтобы там был нарисован график функции обозначеной координатной сеткой, закрашенными замкнутыми областями. Формула улитка паскаля x=r*cos@, y=r*sin@, r=a*cos@+b? С возможностью масштабирования. ... |
| 19.06.2014, 23:58:31 |
stut, http://www.cplusplus.com/forum/beginner/26214/ http://www.daniweb.com/software-development/cpp/code/216344/draw-a-circle-on-a-windows-form..--вот там есть примеры функции параболы, с библиотеками которых у меня нет, и круга, во втором случае, но это со встроеной функцией элипс. А что изменить в этом коде, чтобы он был применим для рисования улитки? ... |
| 22.06.2014, 13:47:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. __Ну вот что здесь изменить? ... |
| 23.06.2014, 20:15:16 |
Или сдесь. Только здесь библиотек у меня нету. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. ... |
| 23.06.2014, 20:18:10 |
stut, Заменить надо функцию BCX_Circle(Form1,100,100,55,Red); на другую, которая будет рисовать график твоей функции. Кроме этого, твоя улитка -- не совсем функция, это отображение. Поэтому будут нюансы и с рисованием. ... |
| 23.06.2014, 20:23:02 |
Stut, зачем вы это делаете если не понимаете как это работает ? Кривую вы не нарисуете. Нужно писать вспомогательные функции, а не заменить две строчки кода ... |
| 24.06.2014, 02:23:46 |
SashaMercury, в opengl у меня обрисовалось. И там это занимало как раз три строчки кода и цикл for. У меня скорее нету времени на изучение и изменение кода. Ибо график функции надо в несколько вариантах в зависимости от параметров этой улитки. Еще надо нарисовать координатные оси и сетку. Да и масштабировать. ... |
| 24.06.2014, 08:44:43 |
SashaMercuryStut, зачем вы это делаете если не понимаете как это работает ? Кривую вы не нарисуете. Нужно писать вспомогательные функции, а не заменить две строчки кода Ну поточечно можно нарисовать, почему нет? А можно точки потом соединить линиями, и тоже будет подобие кривой. Только ему там принцип другой нужен табулирования функции, такой, как в примерах не покатит, потому что у него не функция, а отображение. ... |
| 24.06.2014, 09:45:07 |
MasterZivТолько ему там принцип другой нужен табулирования функции, такой, как в примерах не покатит, потому что у него не функция, а отображение. не нужно ничего табулировать - просто путь из отрезков нарисовать ... |
| 24.06.2014, 10:09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019399]: |
268ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 538ms |
