gsoap + rest
Привет! на хабре есть статья как генерить сервак для gsoap с использованием протокола soap. Кто может подсказать, каким образом мы можем генерить сервер с учетом использования архитектуры REST, так, чтобы могли отдавать данные в формате json.? ... |
| 12.07.2014, 16:12:42 |
gsoap + rest
truenoldor, Это две разные лошадки с точки зрения сложности. Рекс с Джейсоном настолько просты по сравнению с Супом что нет нужды в каких либо генераторах. ... |
| 13.07.2014, 13:42:53 |
gsoap + rest
locked, тут еще дело в том, что gsoap должен каким-то образом использовать rest, и интерпретировать ответ в json..а генерить код в любом случае надо..в этом изначальный смысл. ... |
| 13.07.2014, 14:24:23 |
gsoap + rest
truenoldor, это что, курсовая? читаем правила форума. ... |
| 13.07.2014, 16:57:02 |
gsoap + rest
locked, А причем тут курсовая?! мне нужна помощь в определенном вопросе. пока не вижу, чтобы кто-то сказал, что-то полезное. ... |
| 13.07.2014, 17:01:59 |
gsoap + rest
locked, в интернете инфы нет совсем, как использовать вместе и рест и gsoap. ... |
| 13.07.2014, 17:04:08 |
gsoap + rest
truenoldorпока не вижу, чтобы кто-то сказал, что-то полезное. Потому что хитровывернутые примочки типа SOAP, REST, JSON - удел джавистов и маркетологов. Сишникам на них наплевать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2014, 17:05:29 |
gsoap + rest
truenoldorlocked, в интернете инфы нет совсем, как использовать вместе и рест и gsoap. ставится web-proxy и запросы рутируются на gSOAP или на RESTful сервисы ... |
| 13.07.2014, 17:12:25 |
gsoap + rest
locked, т.е. изначально я генерю код, для обычного soap протокола, а затем прикручиваю rest и json сериализацию? ... |
| 13.07.2014, 18:25:15 |
gsoap + rest
truenoldorlocked, тут еще дело в том, что gsoap должен каким-то образом использовать rest, и интерпретировать ответ в json..а генерить код в любом случае надо..в этом изначальный смысл. REST с SOAP и gSOAP никак не связан. REST -- это способ мапирования URL запроса на функциональность приложения. SOAP -- это способ реализации HTTP-запроса. Способ выполнить этот запрос. gSOAP -- реализация SOAP для клиента на C/C++. В итоге тебе нужно реализовать 4 (или меньше) SOAP-запросов c помощью gSOAP, а потом замапировать их по REST на несколько URL. Максимум, что нужно от gSOAP -- задать ему URL и вид запроса. ... |
| 14.07.2014, 12:36:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019374]: |
189ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 552ms |
