Подключение dll написанной на Qt к проекту созданному в Visual Studio
Здравствуйте! Собственно вопрос в названии темы. Использую Qt creator 5.3 и VS 2010 Просто добавить dll как ссылку в проект не может. Ошибка в прикрепленном файле. Буду рад помощи. Спасибо. ... |
| 15.07.2014, 14:46:16 |
Открой для себя волшебное сочетание клавиш Ctrl-C чтобы не выглядеть блондинкой со своими скриншотами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 14:52:53 |
Dimitry Sibiryakov, Не знал, что можно использовать ctrl-c с такими диалогами - сегодня вечером перекрашу волосу в другой цвет. По теме есть что сказать? ... |
| 15.07.2014, 15:08:38 |
La FranceПо теме есть что сказать? Нет темы. Твоя картинка не пролезла через NNTP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 15:19:59 |
Dimitry Sibiryakov, --------------------------- Microsoft Visual Studio --------------------------- Не удалось добавить ссылку в файл "C:\QtProjects\build-testlib-Desktop_Qt_5_3_MSVC2010_OpenGL_32bit-Release\release\testlib.dll", так как он не является ни сборкой .NET, ни зарегистрированным элементом управления ActiveX. --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 15.07.2014, 15:23:31 |
1) Берёшь инструменты VS. 2) Создаёшь для этой DLL import-файл LIB. 3) Указываешь его как и любую другую библиотеку. Как ссылку добавлять не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 16:07:42 |
Dimitry Sibiryakov, на счет "берешь инструменты vs"... библиотека импорта создается в процессе сборки .dll , т.е. в данном случае в qt creator. инструменты vs конечно же при этом используются, но возможно для топикстартера это не очевидно. ... |
| 15.07.2014, 16:46:14 |
MasterZivбиблиотека импорта создается в процессе сборки .dll , т.е. в данном случае в qt creator. И создаётся для того компилятора, которым идёт сборка. MinGW, например. Который по формату библиотек с VS несовместим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 17:05:00 |
Dimitry Sibiryakov1) Берёшь инструменты VS. 2) Создаёшь для этой DLL import-файл LIB. 3) Указываешь его как и любую другую библиотеку. При сборке в Qt создается и dll и lib. И то и другое подключить пробовал. ... |
| 16.07.2014, 05:20:58 |
Dimitry SibiryakovИ создаётся для того компилятора, которым идёт сборка. MinGW, например. Который по формату библиотек с VS несовместим. При сборке библиотеки в Qt используется VS компилятор. ... |
| 16.07.2014, 05:28:57 |
Dimitry SibiryakovКак ссылку добавлять не надо. В курсе как это делать. ... |
| 16.07.2014, 05:33:02 |
"Это вопрос или утверждение?" ... |
| 16.07.2014, 06:37:37 |
Basil A. Sidorov"Это вопрос или утверждение?" Судя по точке в конце предложения - утверждение. ... |
| 16.07.2014, 08:11:41 |
... но сообщение об ошибке с вами не согласно. Или я чего-то не понимаю? ... |
| 16.07.2014, 09:03:22 |
Basil A. Sidorov... но сообщение об ошибке с вами не согласно. Или я чего-то не понимаю? Что-то я связь потерял - спрашивая вопрос это или утверждение, что вы имели ввиду - мой ответ на вопрос: "Как ссылку добавлять не надо"(c) или что-то другое? Если другое, то что? А если это, то к чему относится ваше последнее сообщение? ... |
| 16.07.2014, 10:21:48 |
Вам предложили вполне конкретное решение: обработать implib(?) проблемную DLL и подключить полученный LIB-файл к проекту. Я просто хочу понять: вы сделали и у вас всё равно не получилось или вы не считаете нужным это делать, т.к. QT собирался VS и (какие-то) LIB-ы у вас уже есть? ... |
| 16.07.2014, 10:30:19 |
Basil A. SidorovВам предложили вполне конкретное решение: обработать implib(?) проблемную DLL и подключить полученный LIB-файл к проекту. Я просто хочу понять: вы сделали и у вас всё равно не получилось или вы не считаете нужным это делать, т.к. QT собирался VS и (какие-то) LIB-ы у вас уже есть? Либы уже есть. Как говорили не пробовал делать. Проблема возникает когда пытаешься подключить либу к windows forms проекту. К пустому проекту вроде нормально подключается. ... |
| 16.07.2014, 11:14:48 |
La FranceBasil A. SidorovВам предложили вполне конкретное решение: обработать implib(?) проблемную DLL и подключить полученный LIB-файл к проекту. Я просто хочу понять: вы сделали и у вас всё равно не получилось или вы не считаете нужным это делать, т.к. QT собирался VS и (какие-то) LIB-ы у вас уже есть? Либы уже есть. Как говорили не пробовал делать. Проблема возникает когда пытаешься подключить либу к windows forms проекту. К пустому проекту вроде нормально подключается. windows forms -- это не С++. Это C#. Ты на каком языке-то пишешь ? ... |
| 16.07.2014, 11:22:53 |
La FranceDimitry Sibiryakov1) Берёшь инструменты VS. 2) Создаёшь для этой DLL import-файл LIB. 3) Указываешь его как и любую другую библиотеку. При сборке в Qt создается и dll и lib. И то и другое подключить пробовал. Надо только .lib ... |
| 16.07.2014, 11:24:03 |
[quot MasterZiv]La France windows forms -- это не С++. Это C#. Ты на каком языке-то пишешь ? Посмотри в приложенном файле. ... |
| 16.07.2014, 11:46:39 |
MasterZivНадо только .lib К пустому проекту подключал так: 1) В свойствах проекта указал пути к каталогам с хедерами, с lib и dll (не знаю обязательно ли ему видеть в последнем dll - у меня dll и lib в одном каталоге лежат), указал имя lib 2) Скопировал dll в каталог VS проекта Все описанные действия обязательны, если убрать одно из них работать не будет. ... |
| 16.07.2014, 11:57:20 |
La FranceMasterZivНадо только .lib К пустому проекту подключал так: 1) В свойствах проекта указал пути к каталогам с хедерами, с lib и dll (не знаю обязательно ли ему видеть в последнем dll - у меня dll и lib в одном каталоге лежат), указал имя lib 2) Скопировал dll в каталог VS проекта Все описанные действия обязательны, если убрать одно из них работать не будет. На самом деле ни одно из этих действий не является обязательным. Любое из них можно сделать и по-другому, чтобы всё равно работало. ... |
| 16.07.2014, 17:40:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019366]: |
159ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 409ms |
