Использование const в классах.
Вызывает недоумение несколько невнятная разница в конструкциях С++ с модификатором const: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Даёт ошибку компиляции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То есть компилятор не различает параметр метода uchar * ps и uchar * const ps, хотя я ясно выражаю желание иметь в качестве параметра константный указатель. Точно также реагируют на этот текст cl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и g++ от Cygwin: Код: plaintext 1. То есть, декларации обоих методов ни одним из этих трёх компиляторов не различаются. Казалось бы... Однако, если оставить только один второй метод, то он чётко показывает, опять же на всех трёх компиляторах, что const в параметре метода не зря. При трансляции такого фрагмента ошибок не возникает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но стоит попытаться изменить сам указатель ps, как тут же выскакивает ошибка компиляции, что совершенно правильно и законно. Понятно, что если работать с первым методом, без const'ов, то всё законно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Что же получается? Компилятор не различает декларации методов, но различает тела? Кстати, если транслировать в ассемблер, то по именам функций видно, что компилятор всё же различает сигнатуры методов. Спрашивается где истина? Различает или не различает? Далее, пытаемся усовершенствовать декларации с помощью typedef Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. Опять не различает. Между тем мне то надо было: Код: plaintext 1. 2. И вот эти последние две строки чётко различаются компилятором, любым из трёх. Получается, что typedef как-то не совсем так как ожидалось делает определение типа. Кто объяснит происходящее? С уважением, Казаков С.А. ... |
| 26.08.2014, 13:41:43 |
KA3AKOBКто объяснит происходящее? Выражение любого типа может неявно приводиться к константному. Соответственно различать константность формальных параметров не имеет смысла: при вызове всё равно будет невозможно определить какую именно из перегруженных функций надо вызывать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2014, 13:51:04 |
KA3AKOB, ты в курсе, что Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. -- это разные вещи ? А тут: Код: plaintext 1. 2. 3. ты объявляешь одну и ту же функцию, потому что Puchar const ps и const Puchar ps -- это одно и тоже : Код: plaintext 1. 2. 3. void bbb(uchar * const ps) { ; *ps=0;} void bbb(const uchar * ps) {ps++; } ... |
| 26.08.2014, 14:04:56 |
Уважаемый MasterZiv. 1) В курсе, разные вещи, об этом и пишу. Но я в праве предположить, что конструкция (Pchar const ps) эквивалентна конструкции (unsigned char * const ps), и соответственно (const Pchar ps) эквивалентна конструкции (const unsigned char * ps). Однако, как Вы утверждаете, и я с этим согласен, (unsigned char * const ps) и (const unsigned char * ps) разные вещи. Почему же, (Pchar const ps) и (const Pchar ps) одинаковы? По-видимому, так решили разработчики языка и компиляторов, но, по моему мнению, логика слегка шаткая. 2) Конструкции typedef uchar * Puchar; void bbb((uchar *) const ps) { ; *ps=0;} void bbb(const (uchar *) ps) { ; *ps=0;} не транслируются вовсе и здесь вопросов не возникает. С уважением, Казаков С.А. ... |
| 26.08.2014, 14:38:56 |
Dimitry Sibiryakov, Благодарю за ответ, но, либо я не совсем Вас понял, либо Вы ошибаетесь во втором утверждении. Различать константность формальных параметров имеет смысл, поскольку, уже на этапе компиляции можно выявить попытку изменять константный параметр. На этапе трансляции методы, имеющие параметры с модификатором const, это другие функции, нежели те, что имеют параметры без оных модификаторов. Это видно, если транслировать текст С++ в ассемблерный, имена функций будут другие. Что касается неявного преобразования, то, возможно, так сделали разработчики компилятора, но это странно, повторюсь, потому, что декларации методов не различаются, а реализации различаются компилятором. Поэтому мне и интересно, какие глубокие соображения были у разработчиков языка и компиляторов. Или это недоработка? С уважением, Казаков С.А. ... |
| 26.08.2014, 14:59:50 |
KA3AKOBНо я в праве предположить, что конструкция (Pchar const ps) эквивалентна конструкции (unsigned char * const ps), и соответственно (const Pchar ps) эквивалентна конструкции (const unsigned char * ps). неа, не в праве, потому что всё дело в волшебных пузырьках в указателе: в выражении Код: plaintext 1. 2. 3. квалификатор const относится к значению переменной ps типа Pchar, в то время, как в конструкции Код: plaintext 1. квалификатор const относится к значению указателя на переменную типа unsigned char, а в конструкции Код: plaintext 1. квалификатор const относиться к значению типа unsigned char, на которую указывает указатель ps. конструкция Код: plaintext 1. является, таким образом, тоже валидной, и показывает, что и указатель, и значение, на которое он указывает - константы, и их менять нельзя. ... |
| 26.08.2014, 15:04:54 |
KA3AKOBэто странно, повторюсь, потому, что декларации методов не различаются, а реализации различаются компилятором. Поэтому мне и интересно, какие глубокие соображения были у разработчиков языка и компиляторов. Или это недоработка? Не зацикливайся на реализации функции. Подумай над её вызовами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2014, 15:23:43 |
KA3AKOBУважаемый MasterZiv. 1) В курсе, разные вещи, об этом и пишу. Но я в праве предположить, что конструкция (Pchar const ps) эквивалентна конструкции (unsigned char * const ps), и соответственно (const Pchar ps) эквивалентна конструкции (const unsigned char * ps). Ещё раз, давай с нуля разбираться. Ты понимаешь, в чём разница между Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. ? Если да, объясни, как ты понимаешь, в чём. И в чём разница между Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. тоже объясни. ... |
| 26.08.2014, 17:15:55 |
MasterZiv, я понимаю в чём разница :) Можно я объясню :D:D:D ... |
| 27.08.2014, 01:55:57 |
SashaMercury, В тебе я и не сомневался бы... Но тут речь о KA3AKOB ... Ему уже объяснили в принципе, надо только выяснить, понял ли он. ... |
| 27.08.2014, 02:42:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019326]: |
1650ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 1958ms |
