Вопросы по malloc()
Здравствуйте. Пишу в Keil под STM32 микроконтроллер на C/C++. Такой вопрос, как узнать количество свободной памяти доступное для malloc() ? Если это сделать не возможно то можно ли как-то переопределить функции malloc()/free() чтобы вести подсчёт самому? Естественно лучше первый вариант. ... |
| 16.09.2014, 16:13:32 |
Вопросы по malloc()
Есть важный момент. Память - фрагментируется. И суммарно может свободной памяти хватать, но одним куском выделить не получится. Т.е. что считать количеством свободной памяти? ... |
| 16.09.2014, 18:17:13 |
Вопросы по malloc()
ZyK_BotaNЕсть важный момент. Память - фрагментируется. И суммарно может свободной памяти хватать, но одним куском выделить не получится. Т.е. что считать количеством свободной памяти? Это я понимаю. Мне нужно просто число свободных блоков для учёта чтобы отслеживать отсутствие утечек. ... |
| 16.09.2014, 18:34:03 |
Вопросы по malloc()
xneoТакой вопрос, как узнать количество свободной памяти доступное для malloc() ?выделить-освободить. Выделить больше-освободить. Выделить еще больше - освободить. Как не смог выделить, значит достиг предела. xneoЕсли это сделать не возможно то можно ли как-то переопределить функции malloc()/free() чтобы вести подсчёт самому?Читать документацию на свою платформу. Смотреть как организован рантайм в используемом компиляторе, потом заменять стандартную библиотеку. ... |
| 16.09.2014, 19:09:05 |
Вопросы по malloc()
xneoможно ли как-то переопределить функции malloc()/free() чтобы вести подсчёт самому? кто ж запретит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.09.2014, 09:58:28 |
Вопросы по malloc()
RWolfxneoможно ли как-то переопределить функции malloc()/free() чтобы вести подсчёт самому? кто ж запретит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. есть трудности: ODR , но в принципе -- возможно. ... |
| 17.09.2014, 10:10:26 |
Вопросы по malloc()
Здравствуйте. MasterZivRWolfпропущено... кто ж запретит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. есть трудности: ODR , но в принципе -- возможно. А есть ли аналогичные правила для Си ? Или подразумевается что они применяются к этому языку ? ... |
| 18.09.2014, 04:38:29 |
Вопросы по malloc()
SashaMercuryЗдравствуйте. MasterZivпропущено... есть трудности: ODR , но в принципе -- возможно. А есть ли аналогичные правила для Си ? Или подразумевается что они применяются к этому языку ? Они ровно одинаковые. ... |
| 18.09.2014, 18:33:31 |
Вопросы по malloc()
Думаю что ответ на вопрос лежит в плоскости спецификации контроллера STM32. Возможно и свободная память заведомо известна. ... |
| 18.09.2014, 20:49:11 |
Вопросы по malloc()
Там вообще памяти маловато, есть ли смысл связываться с менеджером памяти? Может выделять все на стеке? Тогда можно простой арифметикой угадать сколько памяти использовалось и сколько осталось. Хотя, может быть подключена внешняя память через FSMC. Ее уже могут быть мегабайты и можно шикануть, но, наверное и вопрос бы не возник :) ... |
| 19.09.2014, 21:32:22 |
Вопросы по malloc()
Кстати если подходить с транзактивной точки зрения то такие две операции Код: plaintext 1. 2. 3. для "посмотреть сколько" могут быть принципиально неверными ведь между ними другой процесс может затребовать память. ... |
| 19.09.2014, 21:52:12 |
Вопросы по malloc()
maytonмежду ними другой процесс Другой процесс на микроконтроллере?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.09.2014, 22:02:55 |
Вопросы по malloc()
Dimitry Sibiryakovmaytonмежду ними другой процесс Другой процесс на микроконтроллере?.. Запросто. Процессы не обязательно выполняются параллельно, можно приостановить один и начать выполнять другой. Ну вспомни хотя бы TSR в досе которые вешались на IRQ. Запрашивать в них память на куче это конечно извращение, но вполне возможная вещь. ... |
| 19.09.2014, 23:38:31 |
Вопросы по malloc()
maytonКстати если подходить с транзактивной точки зрения то такие две операции Код: plaintext 1. 2. 3. для "посмотреть сколько" могут быть принципиально неверными ведь между ними другой процесс может затребовать память. Проверка пудинга заключается в том, что его съедают (английская пословица) ... |
| 20.09.2014, 11:20:06 |
Вопросы по malloc()
Dimitry Sibiryakovmaytonмежду ними другой процесс Другой процесс на микроконтроллере?.. Я долго думал перед тем как писать поток/процесс но потом всё таки решил написать процесс. Не суть важно как будет реализован конкурирующий вычислительный трафик. Будь это кооперативность, прерывания или continuation. Но думаю что мемберы в топике поняли суть того что я хотел сказать. ... |
| 20.09.2014, 12:33:07 |
Вопросы по malloc()
Когда году в 96-97 гг. писал свой парсер - везде между блоками вставил getfreememory() /условно/. При прогоне на тестовых данных, очень помогало своевременно обнаружить ошибку. Хотя, давно это было... вроде с тех пор, стандартный библиотеки Debug от MS VC сами научились такое делать. При запуске в Debug режиме, искать утечки памяти. ... |
| 20.09.2014, 17:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019297]: |
455ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 764ms |
