[winapi] получить данный из интерфейса сторонней программы
Добрый день, есть у меня задача получать в моей программе данные из интерфейса другой программы. С winapi до этого почти не сталкивался. Приложение пишу на c++. В качестве примера приведу скриншот со spy++ и калькулятором: Как я понял далеко не из каждого элемента можно "выдрать" текст. Например из строки с введенными цифрами в калькульяторе не получается. Как еще можно получить текст? Взять картинку из области с интересующим элементом и распознать текст нейронкой? Мне надо чтобы можно было в моем приложении один раз указать элемент стороннего приложения, и затем каждый раз после перезапуска стороннего приложения, находить этот элемент. Подскажите плз. куда надо копать чтобы выполнить задачу. ... |
| 02.10.2014, 22:56:25 |
ALeo, это невозможно. почти невозможно. 99% ... |
| 03.10.2014, 10:57:57 |
ALeoКак я понял далеко не из каждого элемента можно "выдрать" текст . Например из строки с введенными цифрами в калькульяторе не получается. Как еще можно получить текст? Взять картинку из области с интересующим элементом и распознать текст нейронкой ? Мне надо чтобы можно было в моем приложении один раз указать элемент стороннего приложения, и затем каждый раз после перезапуска стороннего приложения, находить этот элемент. Подскажите плз. куда надо копать чтобы выполнить задачу. Вобщем размах этого костыля поражает. Если ты автоматизируешь тестирование GUI какого-то приложения то такой подход имеет место быть. Но лучше для начала глянуть то что уже разработано. Для автоматизации. Если ты хочешь поюзать калькулятор таким образом - то гореть тебе в аду стыд и позор тебе. Так не делают. Во много раз легче написать свой собственный калькулятор чем городить костыль на костыле. P.S. Вобщем посмотри на досуге картины Иеронима Босха. Где он рисует Hell... ... |
| 03.10.2014, 12:15:04 |
mayton, естественно калькулятор он использует только для тренировки ... |
| 03.10.2014, 12:21:37 |
Про "нейронку" понравилось. Так вот сходу. Из пушки по птичкам. ... |
| 03.10.2014, 12:23:00 |
Почитай про FindWindow() Может поможет ... |
| 03.10.2014, 12:29:16 |
| 03.10.2014, 12:31:27 |
Наверное запуск двух калькуляторов станет "тонким" троллингом.... ... |
| 03.10.2014, 12:36:19 |
mayton, как выше уже написали, калькулятор для тренировки и примера. Если есть сложное стороннее приложение без исходников и api, написать свою реализацию вообще не вариант. Да и надо-то получать цыферки только из одного поля. Понимаю что решение костыльное, но за неимением вариантов почему бы и нет. ... |
| 03.10.2014, 13:55:31 |
mayton, ну с нейронками я хотябы знаком, и знаю как реализовать, посоветуете другие более удобные способы распознавания? ... |
| 03.10.2014, 13:56:57 |
Dima T, Спасибо, уже прочитал. ... |
| 03.10.2014, 13:58:48 |
| 03.10.2014, 15:27:25 |
Macks, Благодарю ... |
| 03.10.2014, 16:27:37 |
Dima TПочитай про FindWindow() Может поможет Это работает только для окон, понимающий WM_GETTEXT. На первом пользовательском (нестандартном) окне всё это обломится к фигам... ... |
| 03.10.2014, 17:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019284]: |
161ms |
65ms |
| others: | 242ms |
| total: | 519ms |
