Ошибка сегментации при использовании sprintf
Добрый день. имеется функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. все она хорошо работала, пока не вставил вот такую строку: sprintf(&f_query, "SELECT id, uid FROM sensors WHERE enabled = 1 AND id = %d", loc_id); после этого выдает следующее при запуске приложения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите пожалуйста. P.S. программирую на С++ не более 3 дней. Спасибо. ниже представлен весь код программы (на всякий случай): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 06.10.2014, 18:49:30 |
fs99, Код: plaintext 1. Это вообще подозрительно -- присваивать адрес в качестве значения переменной типа int Код: plaintext 1. Так правильнее. Код: plaintext 1. 2. Вы пытаетесь всю строчку запихать в 1 символ Правильнее было бы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.10.2014, 18:54:59 |
при замене Код: plaintext 1. на Код: plaintext 1. результат компилирования: Код: plaintext 1. 2. ----------------------------------------- при Код: plaintext 1. 2. результат: Код: plaintext 1. 2. на самом деле как только не пробовал - всегда какая-нить ошибка. ... |
| 06.10.2014, 18:59:39 |
Вариантов нет??? ... |
| 06.10.2014, 19:16:39 |
прошу прощения! Код: plaintext 1. 2. верное решение.. там ошибка о другом выскакивала. а вот int loc_id = * arg; нехотит ... |
| 06.10.2014, 19:21:41 |
fs99, Ну так сделай reinterpret_cast: Код: plaintext 1. ... |
| 06.10.2014, 19:27:13 |
NekZfs99, Ну так сделай reinterpret_cast: Код: plaintext 1. Ошибка сегментирования ... |
| 06.10.2014, 19:29:15 |
fs99, Вы гаданием что-ли программируете? Вот тут вы преобразуете int в void* Код: plaintext 1. Значит тут надо обратно преобразовать Код: plaintext 1. Хотя конечно по большому счету никто не обещал что void* может вместить int или наоборот. Но на практике указатель обычно не меньше целого. Так что сойдет. ... |
| 06.10.2014, 19:33:18 |
:) спасибо. Я же говорил, всего 3 дня на Си пытаюсь что-то написать :) ... |
| 06.10.2014, 19:39:35 |
Вот так вот. С++ за 3 дня. С потоками. ... |
| 06.10.2014, 20:17:48 |
maytonВот так вот. С++ за 3 дня. С потоками. А я считаю - правильно, сразу в бой. Чего рассусоливать :) Тут основная ошибка - что программа в стиле С, хотя используется компилятор С++ ... |
| 06.10.2014, 20:38:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019283]: |
192ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 518ms |
