поясните по исходнику
как то давно нашел утилиту по замене курсора при вводе вроде как полезная штука местами. решил пару утилит аналогичных сделать, естественно на delphi. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. - Зачем автору в исходнике mutex? - приложение не оконное зачем тут GetMessage.... в цикле? ... |
| 15.10.2014, 10:20:17 |
crause Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ещё вопрос: что это за фигня, если в MSDN написано "The system destroys hcur by calling the DestroyCursor function. Therefore, hcur cannot be a cursor loaded using the LoadCursor function."?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2014, 10:29:38 |
crause- Зачем автору в исходнике mutex? Для зашиты от одновременного запуска нескольких копий. Первая копия создает именованный мутекс, вторая получает ошибку ERROR_ALREADY_EXISTS и завершается. ... |
| 15.10.2014, 10:33:16 |
crause- приложение не оконное зачем тут GetMessage.... в цикле? Отвечу сразу на второй вопрос -- GetMessage тут нужно именно потому, что приложение оконное. Собственно, оконность приложения тем и определяется, что оно использует GetMessage. ... |
| 15.10.2014, 10:36:56 |
crause - Зачем автору в исходнике mutex? Чтобы контролировать запуск приложения и гарантированно иметь только один экземпляр приложения. Т.е. повторный запуск приложения запрещается, как только выявляется, что приложение уже запущено, оно тут же завершается. Делается это с помощью мьютекса , но это могло бы быть сделано на основе любого другого глобального объекта ядра (kernel) или GDI, на тех же принципах. ... |
| 15.10.2014, 10:40:44 |
C C++ незнаком и сейчас читаю его очень тяжело, но хотя не страшен черт так как он кажется. Спасибо разобрался в коде вопросов стало намного меньше. ... |
| 15.10.2014, 10:43:25 |
crause- приложение не оконное зачем тут GetMessage.... в цикле? Тут конкретно это нужно, чтобы работал таймер и вызывалась функция UpdateTimer ... |
| 15.10.2014, 10:46:16 |
crause, это очевидно не самый лучший в мире код Windows-приложения... Можно встречный вопрос -- зачем эта хрень нужна и что она делает? ... |
| 15.10.2014, 10:48:16 |
crauseC C++ незнаком и сейчас читаю его очень тяжело... Тут от Си разве что фигурные скобки :) остальное это WinAPI. Оно и в дельфях практически так же будет выглядеть. ... |
| 15.10.2014, 10:49:12 |
crauseC C++ незнаком и сейчас читаю его очень тяжело, но хотя не страшен черт так как он кажется. Спасибо разобрался в коде вопросов стало намного меньше. Этот код на чистом С, это не С++... ... |
| 15.10.2014, 10:56:56 |
приложение висит и при переключении языка и изменении курсора на Input меняет курсор на свой курсор-Input c языковыми метками. Для меня что С# что Си что С++ все на один вид, различий не вижу. А что в этом коде не так? Почему он не самый лучший? ... |
| 15.10.2014, 11:12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019271]: |
171ms |
67ms |
| others: | 211ms |
| total: | 505ms |
