Socket.Как получать и выводить каждое сообщение отдельно, а не сразу вместе
Отправляю данные, как разделить их на сервере, т.е. получить одно сообщение вывести его. затем второе, вывести его и т.д. У меня получается так что принимаю соощение,потом второе и т.д. и потом вывожу все вместе на сервере. Код на клиенте Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Результат в картинке ... |
| 17.10.2014, 07:57:25 |
Картежник, ну а как бы вы к примеру в файл писали сообщения, чтобы из потом читать по одному? ... |
| 17.10.2014, 08:13:00 |
Barlone, через \n ? ... |
| 17.10.2014, 08:14:24 |
Barlone, просто если вы заметили? первое сообщение вышло отдельно.а вот дальше пошло все вместе, но уже без первого сообщения ... |
| 17.10.2014, 08:15:24 |
сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но результат все равно не тот который нужен ... |
| 17.10.2014, 08:19:18 |
Картежник, в TCP нет сообщений - только поток поэтому нужно использовать разделители или сообщение предварять длиной последующих данных или уметь каким либо ещё способом из потока выделять отдельные сообщения. recv может получить не целиком сообщение или группу сообщений, а его часть- это тоже следует иметь ввиду ... |
| 17.10.2014, 09:32:05 |
ок теперь все понятно ... |
| 17.10.2014, 09:48:12 |
Картежник, как ты уже наверное понял, тебе придется делать свой протокол поверх TCP. Поэтому я бы тебе посоветовал использовать один из уже готовых - подойдет XMPP. ... |
| 17.10.2014, 10:32:20 |
MasterZiv, по виду больше на RPC смахивает, да и клиент на c# стрелять из пушки - так из большой , типа Apache Thrift ... |
| 17.10.2014, 11:20:16 |
SMTP :) ... |
| 17.10.2014, 13:40:43 |
Изопропил, Игрушка в unity3d -клиент и сервер на с++. ... |
| 17.10.2014, 21:53:47 |
КартежникИгрушка в unity3d -клиент и сервер на с++. можно и без тяжёлой артиллерии на коленке слепить максимальное количество клиентов - каково? ... |
| 17.10.2014, 22:04:17 |
Изопропил, я точно незнаю,думаю будут комнаты штук 50 наверно в каждой комнате может по 10 человек.что то в этом роде ... |
| 17.10.2014, 22:10:30 |
Картежник, скорее всего и серверов будет несколько. ... |
| 17.10.2014, 22:11:45 |
ну это конечно если попрет )))) ... |
| 17.10.2014, 22:12:31 |
Вот такой клиент отправляет данные следующим образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А как теперь можно получить ответ? ... |
| 19.10.2014, 00:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019265]: |
181ms |
71ms |
| others: | 238ms |
| total: | 548ms |
