Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не могу откомпилировать idl
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38792123
PavelT100
VS 2012.
сделал bat-файл:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
set include="C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Include\"
set path=%path%;"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\"
set path=%path%;"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\"
set path=%path%;"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin"
"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\bin\x86\midl.exe" AutoSvr.idl
Запускаю и получаю сообщение:
Код: plaintext
1.
The program can't start because mspdb110.dll is missing from your computer.
Try reinstalling the program to fix this problem.
Что я делаю не так? Всего месяц назад у меня как-то компилировался этот idl, только я теперь забыл, как именно.
Вряд ли у меня что-то действительно надо переставлять.
Файл mspdb110.dll у меня находится в C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\.
И, может быть, можно сделать всё проще, и idl можно откомпилировать из самой студии?
    #38792132
Фотография Изопропил
PavelT100,
проще через меню запустить (Visual Studio Tools-> bla-bla Command Prompt)
Весь Evironment будет настроен
    #38792165
Basil A. Sidorov
PavelT100The program can't start because mspdb110.dll is missing from your computer.
Что я делаю не так?Проще всего скопировать в отдельный каталог:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
msobj100.dll
mspdb1x0.dll
mspdbcore.dll
mspdbsrv.exe
msvcp1x0.dll
msvcr100.dll
и добавить его в PATH
    #38792166
PavelT100
ИзопропилPavelT100,
Сделал в tools|External Tools... команду:
c Command: cmd.exe
Initial directory: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\bin\x86\
запускаю: midl.exe <путь до моего idl>\AutoSvr.idl
И такое же сообщение:
    #38792172
White Owl
PavelT100, не из VS запускать надо, а из кнопки "Пуск" или как она там называется в твоей версии виндов. В главном меню есть (должен быть) ярлык на правильно настроенный шелл.
Если нету - ищи лучше. Если все равно нету - инсталлируй Visual Studio и SDK заново и снова ищи этот ярлык.
    #38792180
Фотография MasterZiv
PavelT100VS 2012.
сделал bat-файл:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
Код: plaintext
1.
Вот я попробовал твой метод:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C:\Documents and Settings\ziv>set path=%path%;"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\"
C:\Documents and Settings\ziv>echo %PATH%
C:\sybase\DBISQL\bin;C:\sybase\DataAccess\ADONET\dll;C:\sybase\DataAccess\ODBC\dll;C:\sybase\DataAccess\OLEDB\dll;C:\sybase\OCS-15_0\lib3p;C:\sybase\OCS-15_0\dll;C:\sybase\OCS-15_0\bin;c:\app\utils;C:\app\QT\Tools\mingw48_32\bin;C
:\app\msys32\bin;C:\app\DTW_x86;C:\app\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\app\Subversion\bin;C:\app\TortoiseSVN\bin;C:\app\WinMerge;C:\app\Oracle\product\11.2.0\client_1\j
dk\jre\bin;C:\app\QT\5.1.1\msvc2010\bin;C:\app\mysql\lib;C:\app\MSVC_10.0\VC\bin;C:\Program Files\MATLAB\R2010a\runtime\win32;C:\Program Files\MATLAB\R2010a\bin; " C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\ "
Видишь, в конце -- кавычки двойные остались. А их оставаться там (в PATH) не должно.
Так что по крайней мере это уже неверно.
Над так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C:\Documents and Settings\ziv>set path=%path%;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
C:\Documents and Settings\ziv>echo %path%
dk\jre\bin;C:\app\QT\5.1.1\msvc2010\bin;C:\app\mysql\lib;C:\app\MSVC_10.0\VC\bin;C:\Program Files\MATLAB\R2010a\runtime\win32;C:\Program Files\MATLAB\R2010a\bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
    #38792194
Basil A. Sidorov
Пофигу PATH на кавычки. Они не нужны, но если есть - не мешают.
    #38792198
Basil A. Sidorov
"Учитесь, пока я жив":
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
> path
PATH=D:\MSVC\system;D:\MSVC\bin;D:\MSVC\SDK\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\wbem
31.10.2014  0:29:36 | D:\MSVC
> "\Test\MS\WinSDK\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin\Midl.Exe"
Microsoft (R) 32b/64b MIDL Compiler Version 7.00.0555
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
midl : command line error MIDL1000 : missing source-file name
Версия чуть ниже, но делать командлайновый компилятор из VS2012 "прямщас" - ломы. А для VS2010 - сделал где-то год назад.
    #38792886
PavelT100
Однако есть некоторая радость от достигнутого результата, действительно, мешали двойные кавычки в переменных окружения.
Сейчас мой вариант bat-файла выглядит так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
echo off
set include=C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Include\
path=%path%;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin
Заработало. Спасибо.
    #38792931
RWolf
PavelT100,
vcvarsall.bat настраивает всё, что нужно, почему бы просто его не вызвать?
    #38793178
PavelT100
RWolfvcvarsall.bat настраивает всё, что нужно, почему бы просто его не вызвать?
Запускал vcvars32.bat, но видимых изменений не было. Спасибо, я сейчас уже научился компилировать idl и из проекта.
