Какая встроенная функция в ANSI C обеспечивает вызов DLL библиотек?
что то никак не могу найти ее описание ... |
| 12.11.2014, 13:47:58 |
Функции из DLL так же как любые другие просто декларируются и вызываются без дополнительных телодвижений. Достаточно эту DLL как и любую другую библиотеку указать линкеру. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2014, 14:02:09 |
Dimitry SibiryakovФункции из DLL так же как любые другие просто декларируются и вызываются без дополнительных телодвижений. Достаточно эту DLL как и любую другую библиотеку указать линкеру. Я использую Tiny C, там нет линкера. ... |
| 12.11.2014, 14:06:19 |
EoltЯ использую Tiny C, там нет линкера. А исполняемые модули он святым духом создаёт или это вообще не компилятор, а какой-нибудь паршивый интерпретатор?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2014, 14:15:43 |
Исполняемые модули создает, в режиме интерпретатора тоже работает. Отдельного линкера нет. Вызывать DLL можно явно через LoadLibrary, но как вызывается сама LoadLibrary? мне непонятно. ... |
| 12.11.2014, 14:26:08 |
Dimitry Sibiryakov, ЕМНИП, он может служить в качестве интерпретатора. ... |
| 12.11.2014, 14:28:11 |
EoltЯ использую Tiny C, там нет линкера. Из доки http://bellard.org/tcc/tcc-doc.html: `tcc -o myprog a.o b.o' link `a.o' and `b.o' together and generate the executable `myprog'. `tcc -c a.c' Compile `a.c' and generate object file `a.o'. Как минимум линкер есть, просто Вы не умеете его готовить. ... |
| 12.11.2014, 14:33:18 |
Dimitry Sibiryakov...Достаточно эту DLL как и любую другую библиотеку указать линкеру. Ну раньше делали: DLL -> библиотека импорта .LIB -> подключали к проекту Проблема была, что формат .LIB файлов у MS VC и например Borland отличались Что нужно делать с TinyC и что ему скармливать х.з. Не работал ... |
| 12.11.2014, 14:36:28 |
Там наверное два-в-одном. http://bellard.org/tcc/tcc-doc.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.11.2014, 14:39:52 |
Похоже как Вы и говорили, просто DLL'ку. Но дока по Linux версии, т.ч. конкретно с DLL не очень понятно Linker options: `-Ldir' Specify an additional static library path for the `-l' option. The default library paths are `/usr/local/lib', `/usr/lib' and `/lib'. `-lxxx' Link your program with dynamic library libxxx.so or static library libxxx.a. The library is searched in the paths specified by the `-L' option. ... |
| 12.11.2014, 14:40:15 |
В доке рекомендуют читать tcc-win32.txt А там есть такой пример: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.11.2014, 15:11:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.11.2014, 15:13:17 |
Barlone, спасибо, теперь понял! ... |
| 12.11.2014, 15:24:25 |
EoltИсполняемые модули создает, в режиме интерпретатора тоже работает. Отдельного линкера нет. Вызывать DLL можно явно через LoadLibrary, но как вызывается сама LoadLibrary? мне непонятно. LoadLibrary сама находится в .dll-библиотеке , так что если ты можешь вызвать её, то ты можешь вызывать и функции из других библиотек. ... |
| 12.11.2014, 15:29:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019239]: |
175ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 458ms |
