Обмен данными между программами
Коллеги, день добрый. Подскажите, плиз, как решать такую задачу. Есть две программы на С++. Работают одновременно. Каждая из них что-то делает с данными. Как реализовать функционал по прямому обмену данными между ними (т.е. без промежуточных файлов и т.п.)? Вопрос синхронизации – не стоит. Просто обмен данными. Спасибо ... |
| 15.11.2014, 17:52:29 |
InterProcess Communication это называется и может осуществляться кучей различных способов от посылки Windows Messages до использования TCP/IP (UDP). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2014, 18:10:37 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, посмотрел. А когда какая-то программа предоставляет API, это делается через InterProcess Communication? ... |
| 17.11.2014, 03:06:01 |
Есть разные способы "предоставить API". Можно экспортировать нужные функции, можно реализовать сервис для общения через IPC. ... |
| 17.11.2014, 05:05:58 |
Если Windows, можно попытаться на COM Automation посмотреть. вообще, тема не очень раскрыта. Если Вы их сами пишете, то зачем две программы? почему просто не DLL? Когда мне нужно было отдельным процессом кусок кода запустить, то я банально через стандартный ввод-вывод обменивался. Главный процесс писал в стандартный ввод порожденного процесса, соответственно порожденный писал в стандартный вывод, а главный оттуда читал. Пара десятков строк кода стыренных из MSDN, просто, дешево и отлаживать легко. ... |
| 17.11.2014, 14:18:39 |
S70, эту задачу можно решать десятком способов. Сокеты, файлы, маилслоты, pipes, разделяемая память, и даже клипборд и реестры. Вся разница в 1) скорости как это закодить 2) в сложности 3) в пропускной способности канала который получится по факту. Вобщем дальше без ТЗ говорить безсмысленно. Философия пойдет. ... |
| 17.11.2014, 15:06:15 |
| 17.11.2014, 15:17:34 |
всё бы ничего, то топикстартеру нужно решить ту же задачу и для c# голосую за shared memory ... |
| 17.11.2014, 16:13:02 |
Изопропилвсё бы ничего, то топикстартеру нужно решить ту же задачу и для c# ... ZeroMQ Пример сервера на C: http://zguide.zeromq.org/page:all#Ask-and-Ye-Shall-Receive Пример клиента на С++, http://zguide.zeromq.org/cpp:hwclient Пример клиента на C#: http://zguide.zeromq.org/cs:hwclient ... C++: http://zeromq.org/bindings:cpp (ну или просто C, используя CZMQ: http://czmq.zeromq.org/) C#: http://zeromq.org/bindings:clr Обмен данными единым образом внутри процесса, между потоками, между процессами, между разными компьютерами сети. Протоколы: tcp, iproc, ipc, multicast, ... OS'es: Windows, Linux, Android, ... Биндинг: питон, ява, сишарп, пхп, дельфи, и еще куча языков Масса режимов: запрос/ответ, издатель/подписчик, запрос/маршрутизатор, эксклюзивная пара... ... ... Не требует выделенного процесса. Быстрая. Компактная. Бесплатная. Развивается. ... |
| 17.11.2014, 16:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019232]: |
188ms |
63ms |
| others: | 188ms |
| total: | 489ms |
