MFC Visual Studi 2010 Модальное окно
Доброго всем! Задолбался уже искать косяк: добавил в ресурсы новый диалог, добавил новый класс наследник от CDialog, в главном окно приинклюдил нужный заголовочный файл, на кнопку повесил обработчик: Код: plaintext 1. 2. и в итоге нет никакого окна.... что еще не так? вроде в простейших случаях ничего ж не надо вручную прописывать? DoModal() возвращает -1. Все обгуглил - везде стандартный рецепт - в ресурсах добавить диалог, создать класс от класса CDialog, добавить заголовки, потом объявить объект данного класса и сделать DoModal().... Ну вот схрена тогда не работает нихера? Что еще надо сделать? Не создавать же окно? В винапи все сделал за 3 минуты и работало, а на MFC что за хрень? ... |
| 16.12.2014, 01:52:45 |
Видел как тут пишут? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/619z63f5.aspx Попробуй просто повтори этот пример. ... |
| 16.12.2014, 08:28:23 |
Спасибо! сейчас посмотрю! ... |
| 16.12.2014, 08:59:33 |
Galadriel75, Проверь, что диалог создан со стилем WS_POPUP перед созданием диалога (вызовом DoModal() ) установлен идентификатор .dll для загрузки ресурсов из него. (это делается вызовом функции AfxSetResourceHandle() , если что -- подробности в описании этой фунции.) ... |
| 16.12.2014, 09:58:09 |
Galadriel75, У тебя также не задаётся в крнструкторе диалога идентификатор ресурса. Это допустимо, но для немодальных диалогов. Для модальных он должен быть задан. Скорее всего, в этом и проблема. ... |
| 16.12.2014, 10:00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019186]: |
143ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 428ms |
