[QT] при добавлении на форму Qwebview проект не компилируется
пустая форма компилируется без ошибок. как только добавляю Qwebview и пытаюсь скомпилировать. выходят 30 ошибок. вот первая из них я думаю они взаимосвязаны [src] mainwindow.obj:-1: ошибка: LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ "__declspec(dllimport) public: void __thiscall QWebView::setUrl(class QUrl const &)" (__imp_?setUrl@QWebView@@QAEXABVQUrl@@@Z) в функции "public: void __thiscall Ui_MainWindow::setupUi(class QMainWindow *)" (?setupUi@Ui_MainWindow@@QAEXPAVQMainWindow@@@Z) [src] используется комплект Desktop QT5.4 MSVC2010 OpenGL 32bit. Кто работал с этим Qwebview? хотел узнать является ли он полноценным браузером или примитивный viewer html страниц? поддерживает ли javascipt, csv и т.д.? ... |
| 14.12.2014, 09:53:13 |
кажется нашел ... |
| 14.12.2014, 10:15:21 |
Картежник, QT состоит из нескольких компонент. это нужно для экономии. подозреваю, что web компоненты лежат в отдельной библиотеке, её надо сконфигурить и подключить. делается это в qmake файле проекта, что то типа QT += web; как точно - лучше взять любой Пример по QT web и посмотреть как там сделано. эффективно эта настройка подключает нужные библиотеки и нужные ключи сборки. да, и не забудь переконфигурировать проект после изменения файла пороекта. ... |
| 14.12.2014, 13:46:43 |
добавить библиотеки и запустить qmake ... |
| 15.12.2014, 10:02:32 |
хорошо с браузером разобрался.переустановил QT. нарыл код для скачки файлов. и опять выходит ошибки.немножко переделал,но все равно ошибка одна осталась mainwindow.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. mainwindow.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Ошибка moc_mainwindow.obj:-1: ошибка: LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ "public: void __thiscall MainWindow::replyFinished(class QNetworkReply *)" (?replyFinished@MainWindow@@QAEXPAVQNetworkReply@@@Z) в функции "private: static void __cdecl MainWindow::qt_static_metacall(class QObject *,enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?qt_static_metacall@MainWindow@@CAXPAVQObject@@W4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z) ... |
| 15.12.2014, 15:50:17 |
mydownloader1.pro Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.12.2014, 15:51:10 |
Картежник, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ;) ... |
| 15.12.2014, 17:49:41 |
egorych, ха-ха,блин надо же не заметил, теперь работает. исходники нашел с реализацией через классы. теперь хотелось бы тоже так же сделать.но там тоже такая ошибка выходит,хотя там нет такой ошибки. ... |
| 15.12.2014, 18:10:03 |
Картежниккажется нашел ... |
| 15.12.2014, 22:43:58 |
MasterZiv, еще один момент.если не компилируется после исправления всех ошибок и недочетов,то необходимо удалить папку с компилированными файлами,название которого примерно будет такого вида build-Projectname-Desktop_Qt_5_4_0_MSVC2010_OpenGL_32bit-Debug. а затем скомпилировать заново ... |
| 17.12.2014, 09:22:51 |
КартежникMasterZiv, еще один момент.если не компилируется после исправления всех ошибок и недочетов,то необходимо удалить папку с компилированными файлами,название которого примерно будет такого вида build-Projectname-Desktop_Qt_5_4_0_MSVC2010_OpenGL_32bit-Debug. а затем скомпилировать заново Это и называется переконфигурировать сборку, о чём я тебе и говорил. Каталог этот удалять не обязательно, можно просто запустить там qmake с нужными параметрами, а потом make clean make ... |
| 17.12.2014, 15:42:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019185]: |
183ms |
67ms |
| others: | 234ms |
| total: | 544ms |
