Строка.не присваивается по-симавольно
Значит есть задача по длиной арифметике сложить два числа.все бы хорошо но к строке сумма не присваиваються символы.Кто может помочь?Пишу в xcode. c++ code : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 29.12.2014, 12:49:44 |
ванмомас намбаван, у sum размер равен 0, поэтому sum[l]=char(k) не работает. Нельзя изменить то, чего нет. Либо меняй размер sum.resize(), либо добавляй символы с помощью sum.push_back(). http://www.cplusplus.com/reference/string/string/ ... |
| 29.12.2014, 13:48:21 |
Тут как-то некрасиво идёт форматирование ведущих нулей. Может как-то компактнее? Или вообще игнорировать пустое место. Просто не учитывать его в алгоритме сложения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.12.2014, 15:50:50 |
ванмомас намбаван Код: plaintext 1. 2. 3. А у тебя программа не зацикливается ? ... |
| 29.12.2014, 16:53:02 |
так мне нужно именно в определенное место с конкретным индексом вставлять символ ,а не в конец. ... |
| 29.12.2014, 17:58:25 |
MasterZiv,кстати да там инт дожен быть. ... |
| 29.12.2014, 18:00:55 |
ванмомас намбаванMasterZiv,кстати да там инт дожен быть. Да не только... P.S. у меня, кстати, получилось... ... |
| 29.12.2014, 18:46:39 |
а там больше и нет причин что бы оно зацикливалось ... |
| 29.12.2014, 18:51:45 |
ванмомас намбавантак мне нужно именно в определенное место с конкретным индексом вставлять символ ,а не в конец.или не нужно))) (Вариант 1) sum.resize(некая величина), после этого sum[l]=char(k) будет корректно работать (Вариант 2) убрать sum[l]=char(k) и использовать sum.push_back(k) И так и так будет работать, нужно немножко доработать напильником. ... |
| 29.12.2014, 18:51:53 |
MasterZivванмомас намбаванMasterZiv,кстати да там инт дожен быть. Да не только... P.S. у меня, кстати, получилось... и вывод у него не работает копипаст зло ... |
| 29.12.2014, 18:54:01 |
ванмомас намбавана там больше и нет причин что бы оно зацикливалось Да, чтобы зацикливалось больше нет причин. Зато дофига причин, чтобы оно не работало ... |
| 29.12.2014, 18:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019167]: |
175ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 459ms |
