Объясните строку кода C++
Функции передаются параметры: data строка символов (например из 121 символа); datalen длина этой строки (121). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я в С++ не разбираюсь и не могу понять как можно сложить строку и число? При дебаге в Visual Studio переменная l приобретает значение 0x0048a254 "ээээ««««««««" Так потом еще и сравнивается строка p с получившейся l Как это понимать по-русски? Желательно на php. ... |
| 06.01.2015, 14:28:29 |
denisknndata строка символов (например из 121 символа); Неправильно. Передаётся не строка, а указатель. И не на символы, а на байты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.01.2015, 14:44:17 |
При сложении указателя на char с числом типа int происходит увеличение указателя на int * 4 байтов. Чтобы это понять - надо признать факт того что в данном коде нет никаких строк. Есть ASCIIZ-векторы символов которые как-бы эмулируют поведение строк. Но самих строк нет. По смыслу данный код похож на функцию strncpy хотя точно сказать невозможно т.к. приведён огрызок кода. На PHP ничего приводить не нужно! В данном форуме мы не обсуждаем вопросы PHP. Но топик по просьбе можно перебросить в под-форум PHP и обсуждать там. ... |
| 06.01.2015, 14:46:44 |
denisknn, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а так понятней? )) и unsigned char * - это не строка, конечно же ... |
| 06.01.2015, 14:50:01 |
Спасибо за ответы. Не в ту сторону я думал. Недопонимаю я пока си. Буду думать дальше. ... |
| 06.01.2015, 15:03:04 |
egorych, так действительно понятнее стало. Спасибо большое. Сам бы не додумался. ... |
| 06.01.2015, 15:11:39 |
maytonПри сложении указателя на char с числом типа int происходит увеличение указателя на int * 4 байтов. Сразу видно - праздники удались )) ... |
| 06.01.2015, 17:45:25 |
char сдвигают на sizeof(int), кто-то ещё отмечает праздники :D ... |
| 06.01.2015, 17:47:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019155]: |
147ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 429ms |
