QT StyleSheet как сделать затемнение рисунка
Имееются кнопки, на которых отображаются картинки подгруженные через stylesheet Код: plaintext 1. картинки отображаются,но нужно сделать чтобы при наведении курсора на кнопку картинка затемнялась. для проверки делал так Код: plaintext 1. 2. и по краям видно что фон затемняется. если сделать фон темным, и задать прозрачность 0,5.думаю должен получится эффект затемнения.но почему то не работает.то ли у кнопки нет свойства opacity ... |
| 10.01.2015, 11:01:49 |
Картежник, или может можно как то по другому сделать. на сигнале onmouseenter только там этого сигнала нету. ... |
| 10.01.2015, 11:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019152]: |
148ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 440ms |
