Указатель на константу
Привет. Читаю про С++ и не понимаю вот чего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Т.е. можно (ну, правда, не напрямую) изменить значение объекта. Это из разряда "сделать можно, но никто никогда так не делает", "говнокод" и т.д.??? Или чего-то не догоняю? ... |
| 17.01.2015, 09:44:21 |
const обычно используют для передачи указателей в параметрах, это указывает на то что вызываемая функция не изменит значения по указателю. Ну и компилятор контролирует чтобы это не произошло. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Раcкомментируй строку *x = 25; и не скомпилируется. ... |
| 17.01.2015, 10:06:55 |
JackARoeИли чего-то не догоняю? Ты не догоняешь, что у тебя нет константы. У тебя есть обычная переменная и вполне естественно, что её значение можно изменять. Объяви static const int i и почувствуй разницу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2015, 11:04:03 |
вроде утряслось. это помогло const обычно используют для передачи указателей в параметрах... .... у тебя нет константы. У тебя есть обычная переменная Дмитрии, спасибо ... |
| 17.01.2015, 11:15:13 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2015, 12:36:16 |
JackARoeТ.е. можно (ну, правда, не напрямую) изменить значение объекта. У тебя объект i объявлен как Код: plaintext 1. почему же его нельзя менять ? JackARoeЭто из разряда "сделать можно, но никто никогда так не делает", "говнокод" и т.д.??? Или чего-то не догоняю? Нет, это из разряда "ты чего-то не догоняешь". Через неконстантную ссылку и указатель объект менять можно. Через константную ссылку и указатель -- нельзя. Точнее надо говорить так: ссылка на константный объект, указатель на константный объект, потому что ещё и указатель может быть сам константный. ... |
| 17.01.2015, 12:56:56 |
MasterZiv, ага, осознал уже. и вам спасибо. а вот глубину комментария mayton'а не осознал - это типа если мне нужно такое ничем неизменяемое значение, то определять его дефайном? ... |
| 17.01.2015, 13:24:24 |
Это классика брат. Как раз для самых неизменяемых констант. ... |
| 17.01.2015, 13:48:43 |
JackARoeMasterZiv, ага, осознал уже. и вам спасибо. а вот глубину комментария mayton'а не осознал - это типа если мне нужно такое ничем неизменяемое значение, то определять его дефайном? в общем это шутка такая. ... |
| 17.01.2015, 19:12:08 |
maytonЭто классика брат. Как раз для самых неизменяемых констант.С появлением ключевого слова const использовать директиву препроцессора define нужно осмысленно, а не потому, что "классика". ... |
| 17.01.2015, 20:32:10 |
MasterZivв общем это шутка такая. Не, mayton просто заразился от самизнаетекого ... |
| 18.01.2015, 02:47:30 |
Это диалектический спор на тему что было первым - курца или яйцо является константой. ... |
| 18.01.2015, 12:14:24 |
Обычно то, что засунуто в define, считается литералом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2015, 13:24:12 |
общедоступная интернет-энциклопедия Литерал (англ. literal — константа) — запись в исходном коде компьютерной программы, представляющая собой фиксированное значение. Литералами также называют представление значения некоторого типа данных ... |
| 18.01.2015, 14:15:19 |
Доброго времени суток. Dima Tconst обычно используют для передачи указателей в параметрах, это указывает на то что вызываемая функция не изменит значения по указателю. Ну и компилятор контролирует чтобы это не произошло. каким образом компилятор это контролирует ? Неужели перед каждой операцией присваивания, проверяет характеристики объекта по которому происходит попытка записи ? ... |
| 18.01.2015, 15:47:03 |
SashaMercuryкаким образом компилятор это контролирует ?При компиляции исходного текста. При большом желании - может упихнуть всё константное на страницы "только для чтения". ... |
| 18.01.2015, 15:50:23 |
Да, это происходит во время компиляции, но как именно ? Или в каждом компиляторе по своему ? И у меня есть такое чувство, что раньше ошибки такого рода отлавливались во время выполнения. Так ли это ? ... |
| 18.01.2015, 15:54:38 |
SashaMercuryДа, это происходит во время компиляции, но как именно ?Ну, например, константное значение не может оказаться слева от оператора присваивания или быть передано аргументом, если у прототипа функции нет модификатора const для этого аргумента. Всё это не требует поддержки времени выполнения. ... |
| 18.01.2015, 16:34:40 |
Basil A. Sidorov, смутно понял. Спасибо :) ... |
| 19.01.2015, 06:15:06 |
SashaMercuryДа, это происходит во время компиляции, но как именно ? Или в каждом компиляторе по своему ? Ну, в теории это одинаково во всех компиляторах: грамматика языка известна, строятся AST и если не получается составить корректное выражение - например, константное значение слева от оператора присваивания - то, фьюить, ошибка компиляции. Как оно на практике реализовано в каждом компиляторе, знают только их разработчики. ... |
| 19.01.2015, 22:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019145]: |
55ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 390ms |
