Тяпничный pwdgen
SashaMercurymaytonКруть. Pwdgen практически готов. Далее - будет более сложная задача жду последнюю версию(до более сложной задачи), надеюсь вы её покажете :) Коллеги. Я ухожу в хибернейт на выходные. Буду долго думать над DES-encoder-ом И нечёткой логикой. Буду ставить этот чортов Пингвин на 32-битный сарай с IDE диском. Буду собирать статистику по сигнатурам. Буду есть яблоки и печеньки. А вы не скучайте. Вот вам обещаный пятничный хакатон. http://www.sql.ru/forum/1128071/tyapnichnyy-animated-gif-chessplayer Удачи. P.S. Возможно я и появлюсь здесь если появятся новости. ... |
| 21.11.2014, 14:58:10 |
Тяпничный pwdgen
mayton Буду ставить этот чортов Пингвин на 32-битный сарай с IDE диском. Оно тебе надо? Сначала нудное шаманство с дровами, потом будет жужжать дряхлыми вентиляторами и винтом хрустеть :) Не проще в виртуалке запустить? ... |
| 21.11.2014, 16:00:13 |
Тяпничный pwdgen
Посмотрим. Может и не надо. Часик два потрачу на него - потом плюну. Ноут тоже слабоват для виртуалок. По диску слабоват. 2.5-inch HDD. При том что уменя вечно открыта среда разработки с дебагом. ... |
| 21.11.2014, 16:03:29 |
Тяпничный pwdgen
Поставишь, затести производительность, бенчмарки позапускай какие-нибудь. Я так понял у тебя там какой-то селерон времен мамонтов. Если так, то виртуалка в современном смартфоне и та быстрее может оказаться. Народ виндовс на часы ставит в эмулятор x86 (считай программная эмуляция проца) http://geektimes.ru/post/239317/ PS Нашел тут год назад в завалах ноут Pentium-M 1,5 ГГц 512 памяти, пыль сдул, поставил туда пингвина (не без шаманства с дровами), грузится, работает, по инету можно еще полазить, а примитивные флэш игры томозят как пошаговые стратегии. ... |
| 21.11.2014, 16:22:58 |
Тяпничный pwdgen
+1. Я уже много раз ворчал что ноуты и планшеты покупают не под задачи а под современный браузер и кино в H.264. ... |
| 21.11.2014, 16:34:23 |
Тяпничный pwdgen
Погонял тесты, тормозит puts. Для вывода сделал буфер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. Средняя скорость получилась 189 Мбайт/сек. Надо более быстрый ssd ... |
| 22.11.2014, 16:38:35 |
Тяпничный pwdgen
m_SlaВ итоге с "pwdgen 6 6 prefix=_Passsssssssssssssss suffix=_Passsssssssssssssss > 123.lst" мой ssd не справился Средняя скорость получилась 189 Мбайт/сек. Круть. Закоммитил. Думаю на этом можно остановиться. В конвейере с генерацией ключа и прочими процедурами pwdgen уже не будет являться bottleneck-ом. P.S. Щас занимаюсь FuzzyLogic. Для вентилей AND/OR/NOT всё успешно. Но для XOR есть трудности. ... |
| 22.11.2014, 18:26:09 |
Тяпничный pwdgen
Надо более быстрый ssd Не стоит. Нужен обычный хард с файловой системой расчитанной на огромное количество мелких файлов. Возможно ReizerFS... ... |
| 22.11.2014, 18:27:58 |
Тяпничный pwdgen
Я собрал статистику по 25 тысячам jpeg файлам что у меня нашлись локально. Точнее по их заголовкам (первые 512 бит). Цифру 512 я взял из расчёта возможной полезности при анализе блочных шифров. Следующая биткарта показывает заголовок. Биты идут в порядке старшинства. Знаком ? отмечены шумящие поля. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Более подробная гистограмма (для экономии места привожу первые 64 бит). Под спойлер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Как видим для блочного DES-анализа JPEG является трудной мишенью. Биты шумят и уменя пока нет аппарата который позволил-бы делать обратную операцию для протаскивания шумящей характеристики через все раунды DES. А вот PNG более удачен. Его сигнатура фиксирована и выглядит так. 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A Собраны также характеристики еще по 5 други популярным форматам. ... |
| 23.11.2014, 00:32:17 |
Тяпничный pwdgen
Мне так и не удалось сформировать алгебру нечеткой логики для операции XOR. Я для себя выяснил что probability A XOR B нельзя расчитать зная просто prob(A), prob(B) как в случаях с NOT/OR/AND. prob(A XOR B) возможно удастся выразить через корреляцию. ... |
| 09.12.2014, 21:34:02 |
Тяпничный pwdgen
Борхес. Этот чортов старик учУдил офигенскую формулу. Все книги мира. Даже еще не написанные. Код: plaintext 1. По его версии 410 страниц отпечатанных на латыни (английский) в формате 80 на 40 знаков - это офигенский универсум. И как-бе включает в себя и Библию и Коран и дофигища еретических учений. Кириллицу и всё остальное он поскипал. Ну да ладно. Допилим потом. P.S. Правда Борхес требует вместо символа _ поставивить пробел. Но я допилю это чуть позже. И чтобы не создавать весьма унылую картину монотонной последовательности обязательно нужна опция shuffle=yes. ... |
| 10.12.2014, 10:10:32 |
Тяпничный pwdgen
Артур Кларк. 9 000 000 000 имён Бога. Правда внешний вид символа Писатель не упоминает. Пускай будут буквы от 'a' до 'i' Код: plaintext 1. классик - Назовите это культом, если хотите, но речь идет о важной составной части нашего вероисповедания. Употребляемые нами имена Высшего Существа - Бог, Иегова, Аллах и так далее - всего-навсего придуманные человеком ярлыки. Тут возникает довольно сложная философская проблема, не стоит сейчас ее обсуждать, но среди всех возможных комбинаций букв кроются, так сказать, действительные имена бога. Вот мы и пытаемся выявить их, систематически переставляя буквы. - Понимаю. Вы начали с комбинации ААААААА... и будете продолжать, пока не дойдете до ЯЯЯЯЯЯЯ... - Вот именно. С той разницей, что мы пользуемся азбукой, которую изобрели сами. Заменить литеры в пишущем устройстве, разумеется, проще всего. Гораздо сложнее создать схему, которая позволит исключить заведомо нелепые комбинации. Например, ни одна буква не должна повторяться более трех раз подряд. - Трех? Вы, конечно, хотели, сказать - двух. - Нет, именно трех. Боюсь, что объяснение займет слишком много времени, даже если бы вы знали наш язык. ... |
| 26.12.2014, 12:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019107]: |
151ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
