Stack around the variable 'A' was corrupted.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. После выполнения выдает ошибку Stack around the variable 'A' was corrupted. Почитал на разных форумах, говорят, что обычно при выходе за пределы массива.Но за пределы его я не вышел. Ошибка, возможно, в формате чисел, потому что без short (простой int массив), работает и ошибки не выдает. Массив из укороченных целочисленных чисел считывается как то по-другому? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2015, 16:35:47 |
В вашем случае для short int нужно делать Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2015, 16:45:02 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019105]: |
58ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 357ms |
