Добавление "Текст" в char*
Добрый день. Подскажите простой способ добавления строковых данных "Например вот таких" в переменную типа char* Например: Имеется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и нужно выполнить AppConf.Paths.Logs = "/var/logs/clgsh.log"; пробовал так: Код: plaintext 1. но пишет ошибку сегментирования. Подскажите как правильно и просто (а не 10 строками) присвоить значение? Спасибо. ... |
| 03.03.2015, 15:52:34 |
char* это указатель, а не строка. Про указатели почитай. ... |
| 03.03.2015, 16:05:30 |
Спасибо. уже читаю. НО вопрос все же открыт. Решение пока не найдено ... (для меня) :) ... |
| 03.03.2015, 16:07:20 |
Calligraff, >> но пишет ошибку сегментирования. память Пушкин за тебя не выделит, а потом не удалит. >> Подскажите как правильно и просто (а не 10 строками) присвоить значение? бери C++ и std::string, а не char*, тогда будет просто. А на С просто не бывает )) ... |
| 03.03.2015, 16:12:20 |
Отличное решение... как только теперь в char присвоить значение из std::str ... |
| 03.03.2015, 17:05:51 |
К примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. уже не прокатит. AppConf.Paths.Data - std::str Спасибо ... |
| 03.03.2015, 17:07:51 |
CalligraffОтличное решение... как только теперь в char присвоить значение из std::strа зачем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2015, 17:12:54 |
Calligraffуже не прокатит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. хэлп можно ведь почитать ещё, или книжку там, какую ;) ... |
| 03.03.2015, 17:15:49 |
Решил так (ног правильно ли?): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2015, 17:16:37 |
одновременно почти написали про ".c_str()" :)) ... |
| 03.03.2015, 17:17:32 |
Calligraff, а зачем тебе остальные то char*? делай всё на std::string, что ж ты мучаешься то с ними? ... |
| 03.03.2015, 17:17:45 |
egorychCalligraff, а зачем тебе остальные то char*? делай всё на std::string, что ж ты мучаешься то с ними? Тоже уже подумал об этом Спасибо большое за помощь. Вопрос не в эту тему можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот на это: pthread_t thread[num_rows]; в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. при g++ -ggdb -Wall -Wextra -Werror -ansi -pedantic -o prog `mysql_config --cflags` main.cpp `mysql_config --libs` -pthread ... |
| 03.03.2015, 17:24:07 |
Другими словами - запрещаются массивы переменной длины. ну как бы в данном случае массив конкретный размерностью num_rows ... |
| 03.03.2015, 17:25:51 |
pthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; - сработало. ... |
| 03.03.2015, 17:40:42 |
CalligraffДругими словами - запрещаются массивы переменной длины. ну как бы в данном случае массив конкретный размерностью num_rowsразмер массива должен быть известен на момент компиляции программы, поэтому, кроме как выделять в куче ( pthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; ) другого способа нет ... |
| 03.03.2015, 18:48:33 |
Calligraffpthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; - сработало. естественно, т.к. выделение памяти во время выполнения кода происходит. Освободить память не забудь. Так выделяется память во время компиляции: Код: plaintext 1. PS Почитай книжки, хотя бы "для чайников", С/С++ не бейсик. ... |
| 03.03.2015, 18:48:44 |
egorychразмер массива должен быть известен на момент компиляции программы, поэтому, кроме как выделять в куче ( pthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; ) другого способа нет Странно это слышать от человека, который только что предлагал std::string Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.03.2015, 19:22:32 |
Anatoly MoskovskyСтранно это слышать от человека, который только что предлагал std::string принимается ... |
| 03.03.2015, 19:58:12 |
Calligraffpthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; - сработало. Не забудь почистить память, иначе наделаешь утечек памяти. Для простоты можно использовать умные указатели. Или вообще не использовать динамическое выделение памяти и довериться стандартным контейнерам. vector тебе уже посоветовали. В С++14 появился dyn_array - должен быть легче, чем вектор, и ближе к "сырому" массиву. ... |
| 03.03.2015, 20:11:46 |
ok. Спасибо огромное ... |
| 04.03.2015, 19:05:37 |
CalligraffРешил так (ног правильно ли?): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нет. Не правильно. Никто не гарантирует, что буфер, ссылку на который вы получаете через c_str(), будет сущестовать (после ';') к моменту его использования (у вас - sprintf(fname, "%s/%s/temperature", PathData, sensor_name); ). В большинстве случаев это будет работать, т.к. скорее всего эти данные будут лежать "неиспорченные", но только до тех пор, пока эта память не будет распределена и повторно использована. ... |
| 04.03.2015, 19:37:30 |
egorychCalligraffДругими словами - запрещаются массивы переменной длины. ну как бы в данном случае массив конкретный размерностью num_rowsразмер массива должен быть известен на момент компиляции программы, поэтому, кроме как выделять в куче ( pthread_t* thread = new pthread_t[num_rows]; ) другого способа нет есть, использовать вектора... ... |
| 04.03.2015, 20:45:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019084]: |
177ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 508ms |
