Вызов функции с параметрами в отдельном потоке.
Привет Вызываю target_method(wstring[], int) с параметрами через функцию-оболочку execute_shell(const LPVOID), но почему-то не все параметры доходят непустыми: Значения массива содержат в себе "": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В функции-оболочке элемент массива args[0] имеет значение L"": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Почему такое может быть? ... |
| 17.03.2015, 23:10:21 |
Так что ли? Код: plaintext 1. ... |
| 17.03.2015, 23:26:02 |
rigorMortisПочему такое может быть? params выходит из области видимости и умирает раньше, чем поток доберётся до его чтения. В результате он читает случайный мусор в чужом участке памяти. Радуйся, что не получаешь AV. И, кстати, CreateThread использовать не надо. Надо использовать _beginthreadex. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2015, 23:48:30 |
Dimitry Sibiryakov params выходит из области видимости и умирает раньше, чем поток доберётся до его чтения. В результате он читает случайный мусор в чужом участке памяти. Но вторая переменная int содержит то что передали, так что params не умерла. Она находится в вызывающем главном потоке. Dimitry SibiryakovИ, кстати, CreateThread использовать не надо. Надо использовать _beginthreadex. А что так? ... |
| 17.03.2015, 23:58:30 |
rigorMortisА что так? рантайм корректно в этом случае инициализируется https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/ms682453.aspx ... |
| 18.03.2015, 00:05:03 |
rigorMortisНо вторая переменная int содержит то что передали Знаешь, как говорят: "дуракам везёт". Запомни: потоки запускаются довольно медленно. Функция, которая их запускает, обычно успевает завершиться задолго до того, как начнёт выполняться код потока. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2015, 00:14:16 |
Dimitry SibiryakovrigorMortisНо вторая переменная int содержит то что передали Знаешь, как говорят: "дуракам везёт". Запомни: потоки запускаются довольно медленно. Функция, которая их запускает, обычно успевает завершиться задолго до того, как начнёт выполняться код потока. Я уже писал, params находится в вызывающем главном потоке. Он не завершается. И везение здесь ни при чём. ... |
| 18.03.2015, 00:19:48 |
rigorMortisЯ уже писал, params находится в вызывающем главном потоке. Он не завершается. И везение здесь ни при чём. А где вам говорили что поток завершается? Было сказано " Функция , которая их запускает". Приведите код функции лучше, а не обрывки. ... |
| 18.03.2015, 00:28:48 |
Воткни после CreateThread() Код: plaintext 1. А по хорошему синхронизироваться через эвент или мьютекс. ... |
| 18.03.2015, 06:46:49 |
rigorMortis, почитай 16671612 ... |
| 18.03.2015, 06:57:39 |
Dima TВоткни после CreateThread()... ....гранату. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2015, 12:24:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019061]: |
152ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 421ms |
