утечка памяти,неправильно находит проценты
где то утечка произошла,не могу найти. httpnet.loaded - это текущее кол-во httpnet.allb - это всего должно быть в первый раз до 17 процентов считает правильно, затем становится -17 и опять постепенно возрастает до 17 и опять с -17 начинает и т.д.. это кусочек от отрисовки процентов, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. на картинке видно какие значения на определенный пойманный момент для httpnet.loaded и httpnet.allb, но при этом процент от них показывает -16(минус 16) думаю что то в inttostr() ... |
| 28.03.2015, 22:35:07 |
Вопрос на засыпку: какова разрядность long int и его предельное значение? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2015, 23:03:57 |
Dimitry Sibiryakov, разрядность 4 от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 ... |
| 28.03.2015, 23:14:38 |
Умничка. А теперь возьми калькулятор или бумажку и умножь свой loaded на 100. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2015, 23:26:49 |
Dimitry Sibiryakov, да понял№почему то думалчто long побольше будет ... |
| 28.03.2015, 23:42:41 |
заменил на unsigned _int64 , но теперь вопрос. если система будет 32-х битной, а числа те же. результат будет таким же как и в 64битной? или другим? ... |
| 29.03.2015, 09:25:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019044]: |
184ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
