Тяпничный эльфийский IP
Привед челы. Вобщем тема. На форум логинится анонимос. У него есть IP(v4). Надо по этому IP сгенерить красивое эльфийское имя. Ну там типа: Код: plaintext 1. 2. Как зовут Эльфов? По разному. Вобщем тут списочек. Но меня интересует лингвистическая генерация имен. Тоесть некий общий "паттерн" на базе которого можно построить любого Леголаса. Поскольку в лингвистике я не спец то предоставляю вам полёт мысли. Спасибо всем эльфам (и гномам и прочим айтишникам). Ваш mayton. P.S. Жосткий хардкод С/C++ очень даже приветствуется. ... |
| 26.12.2014, 14:57:13 |
Не понял, зачем тут лингвистика, если, судя по примерам, достаточно декартова произведения таблицы "имена" и таблицы "откуда". ... |
| 26.12.2014, 15:02:35 |
IP-шников явно больше чем известных Эльфов в средиземноморье. ... |
| 26.12.2014, 15:08:24 |
Думаю задача привязки гнома к IP легко решаема: сохранил один раз связку в базу и готово. Думаю задачу можно упростить до создания генератора случайных имен гномов. ... |
| 26.12.2014, 15:16:53 |
Эльфийские имена в играх, как и названия городов, обычно генерятся из случайного префикса из списка и таких же корня и суффикса. Списки легко собираются из уже существующих имён. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2014, 15:18:15 |
Речь идет о ленивых пользователях которые по каким-то причинам не хотят логонится. ... |
| 26.12.2014, 18:57:30 |
maytonРечь идет о ленивых пользователях которые по каким-то причинам не хотят логонится. Это понятно. Предложение Dimitry Sibiryakov очень даже подходит: вместо Х вариантов имеем до Х^3 вариантов. ... |
| 26.12.2014, 20:23:05 |
Можно как тут в варианте 2 ... http://codething.ru/wordgen/?lang=ru только для основы брать не просто 1212, а сделать карту гласных\согласных или слогов на комбинации цифр IP адреса. ... |
| 27.12.2014, 15:01:16 |
Да но остались нерешённые вопросы. 1) Лингвистика . Где суффиксы? Префиксы? Для Эльфов. 2) Сети IPv 4. Распределение IP адресов по 4 млрд сетке значений - неравномерно. В сетке есть пробелы. Как их убрать? И как обеспечить оносительную линейность выборки? ... |
| 27.12.2014, 18:37:00 |
maytonостались нерешённые вопросы. 1) У тебя же есть список имён. Берёшь каждое, делишь на слоги, первый слог складываешь с таблицу префиксов, последний - в таблицу суффиксов, остаток (включая пустой) - в корни. 2) Возьми какой-нибудь криптохэш от адреса, он будет равномерным. Раздели на три части, для каждой части найди остаток от деления её на размер соответствующей таблицы, результат используй как индекс для выборки значения. Все три значения сконкатенируй и получишь желаемое имя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2014, 18:55:29 |
mayton2) Сети IPv 4. Распределение IP адресов по 4 млрд сетке значений - неравномерно. В сетке есть пробелы. Как их убрать? И как обеспечить оносительную линейность выборки?любой мало-мальски приличный хэш например, фрагмент md5 ... |
| 27.12.2014, 19:02:01 |
Dimitry Sibiryakov, ок возьмем трех эльфов. Код: plaintext 1. 2. 3. Где у них будут префиксы и суффиксы? ... |
| 27.12.2014, 21:42:55 |
А-мар-иэ Ке-лег-орм Лин--дир Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2014, 21:57:12 |
По этой формуле Код: plaintext 1. будет нормальныйм эльфийским именем? ... |
| 27.12.2014, 22:26:31 |
maytonПо этой формуле Ке-дир будет нормальныйм эльфийским именем? Ну, это тебе лучше у эльфов спрашивать. По мне так звучит скорее гномски, но в списке по твоей ссылке я вижу, например, Кирдана, Линдира, Халдира и им подобных... Возможно, этот префикс следует расширить до "Кел-". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2014, 22:37:41 |
maytonСети IPvнужны 4 таблицы по 255 значений слогов, впрямую из ip строишь имя, называешь его эльфийским, фигли;) при этом мы понимаем, что 192.168... - это локальные адреса, а 255.255.255 - маска подсети :) ... |
| 27.12.2014, 23:01:36 |
maytonВобщем тема. На форум логинится анонимос. У него есть IP(v4). Надо по этому IP сгенерить красивое эльфийское имя.Плохая идея. Если человек пришел с динамического IP то у него в середине сессии может сменится имя. Аналогично два человека сидящих за общим НАТом получат одно общее имя. Не надо привязываться к IP. Ни к чему хорошему это не приведет. Просто запрашивай у рандомайзера три-четыре значения, выбирай соответствующие префиксы и суффиксы из таблиц и выдавай своему анониму соответствующую cookie. ... |
| 28.12.2014, 05:29:27 |
Зачем всё так усложнять? От IP адреса хэш. CRC32 вполне пойдёт. И взять по модулю. Т.е., взять остаток от деления на количество эльфов. ... |
| 30.03.2015, 15:45:24 |
kissskoЗачем всё так усложнять? От IP адреса хэш. CRC32 вполне пойдёт. И взять по модулю. Т.е., взять остаток от деления на количество эльфов. Ты предлагаешь от 32-х битного числа получать 32-битный хеш? И зачем? ... |
| 30.03.2015, 15:49:27 |
maytonkissskoЗачем всё так усложнять? От IP адреса хэш. CRC32 вполне пойдёт. И взять по модулю. Т.е., взять остаток от деления на количество эльфов. Ты предлагаешь от 32-х битного числа получать 32-битный хеш? И зачем? А в чём проблема? CRC32 считается побайтно. И алгоритм там простой. В сети исходников куча. Но зато так разброс выше. Результат более уникальный. Ибо эффект лавины там. Если ещё упростить - то можно просто сложить эти 4 байта, а уже потом взять по модулю. ... |
| 30.03.2015, 17:10:47 |
kissskomaytonпропущено... Ты предлагаешь от 32-х битного числа получать 32-битный хеш? И зачем? А в чём проблема? CRC32 считается побайтно. И алгоритм там простой. В сети исходников куча. Но зато так разброс выше. Результат более уникальный. Ибо эффект лавины там. Если ещё упростить - то можно просто сложить эти 4 байта, а уже потом взять по модулю. Я знаю что он простой. Я о другом. Какой полезный эффект даст вычисление CRC32(ip) для данной задачи? ... |
| 30.03.2015, 17:53:25 |
maytonКакой полезный эффект даст вычисление CRC32(ip) для данной задачи? Я так понял для решения этой проблемы mayton2) Сети IPv 4. Распределение IP адресов по 4 млрд сетке значений - неравномерно. В сетке есть пробелы. Как их убрать? И как обеспечить оносительную линейность выборки? ... |
| 30.03.2015, 17:57:16 |
Да это ерунда. int-> int трансформировать. А хде линхвистика? Линхвистика хде? :) ... |
| 30.03.2015, 18:11:06 |
maytonkissskoпропущено... А в чём проблема? CRC32 считается побайтно. И алгоритм там простой. В сети исходников куча. Но зато так разброс выше. Результат более уникальный. Ибо эффект лавины там. Если ещё упростить - то можно просто сложить эти 4 байта, а уже потом взять по модулю. Я знаю что он простой. Я о другом. Какой полезный эффект даст вычисление CRC32(ip) для данной задачи? А тот, что при своей простоте, это даст большую вероятность, что пользователи получат уникальные имена с эффектом псевдослучайности. Равномерное распределение будет. ... |
| 30.03.2015, 21:01:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019043]: |
163ms |
80ms |
| others: | 226ms |
| total: | 523ms |
