QT сборка проекта компилятором MSVC2008
проект - myproject Собрать получается, но на другом компьютере не запускается. DLL-ки от QT вместе поставляю,кроме тех которые идут от MSVC2008(незнаю какие именно нужны,пробовал все на msvc... с папки sytem32). В самом MSCV2008 могу скомилировать проект( не QT-проект ) так чтоб не требовала dll на других компах(меняю /MD на /MT). но с QT проектом не получается, нашел в Qt\4.8.6\mkspecs\win32-msvc2008 файл qmake.conf, поменял там /MD на /MT, (затем удалил папку сборки build- myproject -VS2008-Release). после этого во время компиляции выходят ошибки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если можно собрать так чтоб не требовало библ MSVC2008, но при этом необходимо чтоб dll от QT подключались динамически.если так не получается то какие dll от MSVC2008 нужно поставить в комплекте(например в MSVC2010 msvcr100.dll и т.д.) ... |
| 31.03.2015, 14:37:48 |
проект на других компах не требует никаких dll(я просто сам так решил), вместо этого выходит сообщение приложение не было запущено,поскольку оно неправильно настроено.полная установка приложения поможет решить данную проблему. в то время как на родном компе где был скомпилирован проект запускается после добавления к нему нужных библ от QT ... |
| 31.03.2015, 14:41:18 |
Картежник, Тебе очевидно НЕ НАДО подключать LIBCMT.lib Это статический рантайм С, а тебе нужен динамический (поскольку используешь .dll) ... |
| 31.03.2015, 14:48:19 |
КартежникЕсли можно собрать так чтоб не требовало библ MSVC2008, но при этом необходимо чтоб dll от QT подключались динамически.если так не получается то какие dll от MSVC2008 нужно поставить в комплекте(например в MSVC2010 msvcr100.dll и т.д.) Это невозможно. Если приложение использует хотя бы одну DLL (ты используешь хотя бы QT в виде DLL), то рантайм C должен быть тоже в виде DLL, а не статический. Какие dll от MSVC2008 тебе нужны -- легко выяснить с помощью утилиты depends (dependency walker). Только учти, что разрадность (32/64bit) dependency walker должна быть такой же, как и у твоего приложения. ... |
| 31.03.2015, 14:51:20 |
MasterZiv, спасибо, хорошая прога. используя MSVC2008. показала msvcr90.dll, msvcp90.dll, загрузил их. потом начала показывать что нету devmgr.dll,msjava.dll, их тоже загрузил но все равно не идет ошибка. используя MSVC2010 требует только msvcp100.dll, msvcr100.dll их поставил и заработало. ничего не требовала дополнительно, ни devmgr.dll,ни msjava.dll. студия MSVC2008 на 32битной, MSVC2010 на 64битной установлены. может из за этого? ... |
| 01.04.2015, 06:48:09 |
Картежникстудия MSVC2008 на 32битной, MSVC2010 на 64битной установлены. может из за этого? Если имеется в виду битность операционки, то нет. Т.е. битность важна, но не этот её аспект. ... |
| 01.04.2015, 11:27:47 |
MasterZivКартежникстудия MSVC2008 на 32битной, MSVC2010 на 64битной установлены. может из за этого? Если имеется в виду битность операционки, то нет. Т.е. битность важна, но не этот её аспект. да это точно, оказается в данном случае у меня и тот и другой компилируется в 32битное приложение. но заметил что на ОС 32бита проги запускаются, а на ОС 64бит не запускается та которая скомпилировано в 2008 ... |
| 01.04.2015, 11:38:30 |
КартежникMasterZivпропущено... Если имеется в виду битность операционки, то нет. Т.е. битность важна, но не этот её аспект. да это точно, оказается в данном случае у меня и тот и другой компилируется в 32битное приложение. но заметил что на ОС 32бита проги запускаются, а на ОС 64бит не запускается та которая скомпилировано в 2008 А я тебе сказал, что битность ОС не имеет значения, а битность приложения -- имеет (я об этом ещё ранее писал). ... |
| 01.04.2015, 12:32:33 |
MasterZiv, ну решил делать 2010, просто в 2008 выходило меньше по размеру. ... |
| 01.04.2015, 20:58:28 |
Картежникиспользуя MSVC2008. показала msvcr90.dll, msvcp90.dllvcomp90.dll, возможно ещё надо, у меня требовало, остальное - ересь какая то, имхо. Стесняюсь спросить, а Qt для 2008й и 2010й разные ведь у тебя, правда? )) ... |
| 01.04.2015, 22:34:19 |
egorychКартежникиспользуя MSVC2008. показала msvcr90.dll, msvcp90.dllvcomp90.dll, возможно ещё надо, у меня требовало, остальное - ересь какая то, имхо. Стесняюсь спросить, а Qt для 2008й и 2010й разные ведь у тебя, правда? )) Да, я забыл про это спросить... ... |
| 01.04.2015, 23:32:44 |
egorych, да разные, и на разных компах стоят ... |
| 02.04.2015, 06:25:37 |
Картежникда разные, и на разных компах стоятэто хорошо :-) Резюмируя, для 2008й студии у меня требовало, помимо кутешных библиотек эти 3 длли: msvcr90.dll, msvcp90.dll и vcomp90.dll Ну и всё должно быть собрано одинаково в релизе ( или в дебаге ) - и приложение, и Qt ( немного добавлю капитана-очевидность ) )) ... |
| 02.04.2015, 09:44:27 |
egorych, ок спасибо попробую ... |
| 02.04.2015, 11:03:22 |
egorychКартежникда разные, и на разных компах стоятэто хорошо :-) Резюмируя, для 2008й студии у меня требовало, помимо кутешных библиотек эти 3 длли: msvcr90.dll, msvcp90.dll и vcomp90.dll Ну и всё должно быть собрано одинаково в релизе ( или в дебаге ) - и приложение, и Qt ( немного добавлю капитана-очевидность ) )) попробовал но все равно не получается запустить на других компах(не на всех). можно узнать откуда вы копируете msvcr90.dll, msvcp90.dll и vcomp90.dll. в папке system32 я их не нашел. взял из папки C:\WINDOWS\WinSxS. но там много разных вариантов этих библиотек. ... |
| 03.04.2015, 10:46:56 |
Картежник, Необходимые для работы программы библиотеки находятся в дистрибутиве visual studio в парке redistributable. Абсолютно то же самое происходит c библиотека от QT. ... |
| 03.04.2015, 12:03:42 |
Картежникможно узнать откуда вы копируете msvcr90.dll, msvcp90.dll и vcomp90.dllотсюда: c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\redist\x86\Microsoft.VC90.CRT\ и отсюда c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\redist\x86\Microsoft.VC90.OPENMP\ ну и поиск по диску рулит. ... |
| 03.04.2015, 12:21:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=vovantiras&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
181ms |
54ms |
| others: | 703ms |
| total: | 1032ms |
