Проблема с вводом символов (литер) в stringstream
У меня есть код для постфиксн. бин. дерева, который в принципе работает нормально (за несколькими исключениями когда есть больше нежели две пары скобок). Но проблема в том, что, он воспринимает лиш ввод цыфр (тип int), а вот при вводе char он почему то возращает лиш последний символ. Я так понимаю что возникает какая то ошибка если я заменяю в коде char на int в этом методе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот весь код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. То есть например при вводе 1+2*3 возвращает правильно 123*+, а вот при замене типа int на char при вводе a+b*c возращает "c". как переделать метод bool IsOperand(const string& x) или код чтобы он воспринимал и работал не только с цыфрами но и буквами. Знак & потому что расчитан он на работу с булевыми выражениями -- и при вводе символов их надо разделять пробелами, в т.ч. и скобки. ... |
| 08.04.2015, 04:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019039]: |
72ms |
42ms |
| others: | 13ms |
| total: | 184ms |
