Как заменить последовательность символов на один сивол в строке?
у меня есть строка на что-то типа 1 x y + r * AND 0 AND--мне надо ее заменить так что бы вместо х y были цыфры типа 4 3. Это мне понятно меняю в цыкле for: Код: plaintext 1. 2. 3. Но мне также надо заменить AND заменить на значок &: Как это правильно сделать чтобы при каждой смене длина получающейся строке была на два символа меньше (имея ввиду что 3 символа здесь меняются на 1) -- в том числе надо оставлять пробелы между символами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- но там AND встречается трижды--что сделать в этом случае. Наверное надо применять рекурсию-- Да и ньансы с выделеением памяти есть, хотя может если испольовать стринг в С++ это не важно. Кроме того по-моему лутше использовать два невложеных цыкла for -- для замены букв и замены оператора AND. ... |
| 24.04.2015, 17:14:56 |
Во первых, открой орфографический словарь: цИфры, цИклы. Тебя читать неприятно. Во вторых, реши на каком языке ты пишешь. Если тебя устраивает класс string в C++, то используй его и не мучайся. ... |
| 24.04.2015, 17:18:51 |
В один проход все делается. Используй второй индекс, куда писать, например j Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не будет работать если надо менять на что-то более длинное, например 0 на NULL ... |
| 24.04.2015, 17:24:16 |
Dima T, Сам и нашел: как раз и с стрингом очень хорошо работает. Строки как раз сами сокрашаются при удаление символов. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2015, 04:21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019018]: |
166ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 500ms |
