Отключить декорирование имен в библиотеке (linux)
Необходимо сделать *.so библиотеку для линухов. Юзаю eclipse luna 4.4.2 После сборки библиотеки функции меняют свое имя. LIBRARY Test.h Код: plaintext 1. 2. Test.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. EXECUTABLE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. имя функции в полученной библиотеке смотрю с помощью nm -D Уже пробовал юзать *.def файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. подключаю его в Cross G++ Linker -> Shared Library Settings -> DEF file name. Но при линковке g++ -L/home/user/eclipse/workspace/TestLib/src -shared -Wl,--output-def=Test.def -o libTestLib.so src/Test.o /usr/bin/ld: unrecognized option '--output-def=Test.def' в чем может быть проблема? чего еще не хватает, чтобы использовать неисковерканные имена функций из библиотеки? ... |
| 27.04.2015, 18:18:52 |
extern "C" в Test.cpp добавь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2015, 18:38:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019014]: |
188ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 525ms |
