QT setMask как убрать зазубрины?
делаю нестандартную форму. в качестве маски загружается png файл. все хорошо, но там где есть закругления видны зазубрины.есть ли какой нить другой способ сделать нестандартную форму по маске из картинки? ... |
| 26.04.2015, 21:37:59 |
Закругления должны быть нарисованы на альфа-канале. ... |
| 27.04.2015, 09:04:01 |
maytonЗакругления должны быть нарисованы на альфа-канале. а через setMask и Qpixmap это решается? ... |
| 27.04.2015, 11:14:43 |
Если честно я не кодил графику на Qt но здесь http://stackoverflow.com/questions/11845872/set-qt-widget-mask пишут: if you're using a .png with alpha like this one : you can set its shape as a mask like this: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.04.2015, 11:27:18 |
mayton, ок я так и делаю, получается сама png картинка должна быть с альфа? ... |
| 27.04.2015, 12:07:45 |
Картежникmayton, ок я так и делаю, получается сама png картинка должна быть с альфа?Да. Маска определяет какие точки будут реагировать на мышь. ... |
| 27.04.2015, 17:06:09 |
вот что у меня получается используя Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.04.2015, 21:44:11 |
Картежник, в итоге понял что через pixmap и setmask у меня не получится(возможно у кого то другого получится).Решил отказаться от них, и выбрал QGraphicsView. Задав ему прозрачность через setstylesheet и setattribute, нарисовал на нем, используя QPainter, загруженную в QImage картинку. ... |
| 30.04.2015, 16:12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019011]: |
178ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 476ms |
