Удаление узла из однонаправленого списка
Как правильно удалить узел из однонапрвленого списка: элементами которого есть структура struct Node { Object* element; Node* next; }. Задание очень общее--удалить элемент из середины--чтобы список остался связным в одном направление. Я так понимаю эти узлы надо как то пронумеровать (присвоить имена), в том числе тому который удаляется. Или использовать функцию размера списка: Будет ли правильным такой подход. While (Node(i)->next!=NULL) {if (Node(i)->next==Node(k)) Node(i)->next=Node(k+1)} или использование (int i=0; i<List<Node> l.size(); i++) в начале предыдущего кода?... ... |
| 03.05.2015, 21:41:04 |
Из середины-то удалить легко: Node->next = Node->next->next;. Вот для удаления из начала нужен будет указатель на указатель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2015, 22:35:45 |
Dimitry Sibiryakov, да проверил -- есть такое представление указателя -- node->next->next -- хотя єто лиш упрощенная форма того что Я написал. Ну а delete node.element -- не надо применять? И какой там указатель надо удаление из начала списка--если список направленный из начала в конец указателями? ... |
| 04.05.2015, 11:59:15 |
Dimitry SibiryakovИз середины-то удалить легко: Node->next = Node->next->next;. Вот для удаления из начала нужен будет указатель на указатель. А освобождение памяти для удалённого элемента? ... |
| 05.05.2015, 01:49:09 |
Вероятно удаление может быть сделано более изящно (надо полагать появятся другие варианты, когда Сообщество проснётся), но вы можете потестировать пока мой. Я его не проверял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.05.2015, 02:56:38 |
SashaMercury, не удалит последний элемент из списка. ... |
| 05.05.2015, 19:03:37 |
MozokSashaMercury, не удалит последний элемент из списка.Нет, код Саши правилен. ... |
| 05.05.2015, 22:43:39 |
Может быть кто-нибудь предложит более изящный/красивый вариант на Си ? Алгоритм, надо полагать, будет аналогичный (при известных head и указателе на удаляемый элемент), однако, мне кажется, что реализация может быть красивее ... |
| 06.05.2015, 01:46:06 |
SashaMercuryМожет быть кто-нибудь предложит более изящный/красивый вариант на Си ? Алгоритм, надо полагать, будет аналогичный (при известных head и указателе на удаляемый элемент), однако, мне кажется, что реализация может быть красивее Предлагаю не делать различий между головой и другими элементами. Это красивше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.05.2015, 02:47:51 |
Анатолий, спасибо за пример :) ... |
| 06.05.2015, 10:29:45 |
Anatoly Moskovsky, тут все хорошо, кроме читерства с указанием самого списка на входе. 1 он должен быть указан параметром. 2 новый усеченный список должен возвращаться из функции. Или список должен передаваться по ссылке в функцию. ... |
| 06.05.2015, 10:54:09 |
MasterZiv1 он должен быть указан параметром. 2 новый усеченный список должен возвращаться из функции. Или список должен передаваться по ссылке в функцию. Ну, у нас здесь не уроки математики. В жизни сплошь и рядом побочные эффекты случаются )) ... |
| 06.05.2015, 22:01:20 |
MasterZivAnatoly Moskovsky, тут все хорошо, кроме читерства с указанием самого списка на входе. 1 он должен быть указан параметром. 2 новый усеченный список должен возвращаться из функции. Или список должен передаваться по ссылке в функцию. Эти действия нужны только в том случае, когда во время работы программы используется несколько стеков ? Верно ? В таком случае(код ниже, когда стек единственный), всё должно быть хорошо, как мне кажется. Или не так ? код в первом приближении Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 07.05.2015, 03:03:40 |
Хотя, даже если в программе будет несколько стеков, непонятно зачем функция удаления элемента должна возвращать усечённый список. Объясните пожалуйста ... |
| 07.05.2015, 03:11:45 |
SashaMercuryХотя, даже если в программе будет несколько стеков, непонятно зачем функция удаления элемента должна возвращать усечённый список. Объясните пожалуйста ну, думай... попробуй поудалять из списка из 3,2,1 элементов, погляди, что получится. ... |
| 09.05.2015, 00:11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019003]: |
213ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 554ms |
