WinAPI как узнать имя SQL сервера, если их несколько именованных экземпляров на одном комп
На компьютере с именем SQL-DEVELOP установлены именованные ms-sql сервера SQL_2005 и SQL_2008 Функция NetServerEnum возвращает только имя компьютера и только один раз. Это будет SQL-DEVELOP, так как на нём установлен и работает как минимум один ms-sql сервер. Какую WinAPI функцию можно использовать для следующего шага, чтобы получить SQL-DEVELOP\SQL_2005 и SQL-DEVELOP\SQL_2008 ? Функцию NetServerEnum использую так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.05.2015, 11:46:06 |
Zmeishe, Подозреваю, что такой функции нет. ... |
| 19.05.2015, 12:01:00 |
MasterZivПодозреваю, что такой функции нет. есть SQL DMO ( COM), но он объявлен устаревшим Теперь предлагается анальный вариант SQL SMO дотнетный ... |
| 19.05.2015, 12:14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018992]: |
150ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 451ms |
