создание объекта класса/структуры с помощью HeapAlloc
Можно ли создавать объекты этой функцией ? работаю с динамическими структурами - связанные списки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. списки по размеру очень большие и если их освобождать классическим способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то довольно долго ждать приходится. кучу создаю так Код: plaintext 1. добавляю элементы так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для освобождения памяти списка делаю зразу так Код: plaintext 1. без HeapFree. и происходит очень быстрое освобождение памяти и снова можно создавать список. в структуре struct tree есть конструктор с параметрами. Как через вызов HeapAlloc передать параметры в конструктор или как сделать обертку для HeapAlloc ? ... |
| 27.05.2015, 14:10:10 |
Переопредели оператор new для своей структуры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2015, 14:14:17 |
Вовсе не обязательно переопределять operator new в классе, можно сначала выделить память, потом разместить объект в этой памяти с помощью placement new (глобального). Только надо не забывать, что деструктор каждого объекта в этом случае нужно вызывать самому. ... |
| 27.05.2015, 15:15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018973]: |
367ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 666ms |
