вывод в файлы в двоичном режиме, cpp- шные классы +
White OwlAnatoly Moskovskytchingiz, Напишите простую обертку, чтобы записывать бинарное представление переменных в поток не морочась преобразованиями. Типа какого (только отладить) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ЗЫ. А может такое есть и в стандартной библиотеке, не в курсе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вывод: С++ намного проше и удобнее чем Си. - если им не занимаются рукожопые писатели на чистом С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.05.2015, 00:20:54 |
oop_forever- если им не занимаются рукожопые писатели на чистом С Вообще-то, перед тем как писать программу принято прочесть и понять техзадание )) ... |
| 30.05.2015, 01:05:26 |
oop_forever, Код: plaintext 1. а что, если мильён целых - то нужно мильён операторов << использовать? P.S. Si tacuisses, philosophus mansisses. ... |
| 30.05.2015, 07:02:30 |
oop_forever- если им не занимаются рукожопые писатели на чистом С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. рукожопным писателям на грязном с++ видимо, невдомек, что после работы указанной программы в файле 1.bin будет не 8 байт с целыми числами 1 и 2, а два байта с символами '1' и '2' ... |
| 30.05.2015, 13:15:59 |
Anatoly Moskovskytchingiz, Напишите простую обертку, чтобы записывать бинарное представление переменных в поток не морочась преобразованиями.. сенкс за идею. Меня как человека, измученного нарзаном фортраном устроило так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 30.05.2015, 13:17:45 |
maytonoop_forever, Код: plaintext 1. а что, если мильён целых - то нужно мильён операторов << использовать? P.S. Si tacuisses, philosophus mansisses. использовать цикл, если не напрягают нанопотери производительности. Увы нельзя сделать отдельную обработку для T* и T[n]. Поэтому нужно юзать оболочку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.05.2015, 14:35:50 |
oop_forevermaytonoop_forever, Код: plaintext 1. а что, если мильён целых - то нужно мильён операторов << использовать? P.S. Si tacuisses, philosophus mansisses. использовать цикл, если не напрягают нанопотери производительности. Увы нельзя сделать отдельную обработку для T* и T[n]. Поэтому нужно юзать оболочку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. поправил ... |
| 30.05.2015, 14:41:21 |
tchingizoop_forever- если им не занимаются рукожопые писатели на чистом С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. рукожопным писателям на грязном с++ видимо, невдомек, что после работы указанной программы в файле 1.bin будет не 8 байт с целыми числами 1 и 2, а два байта с символами '1' и '2' не придирайтесь к мелочам. Создателей стандартной библиотеки тоже нельзя назвать в полной мере пряморукими, поэтому я её не использую. В Qt(QDataStream) такой трюк работает. ... |
| 30.05.2015, 14:51:50 |
поставить в один ряд White_Owl и Создателей (Кернигана Ритчи) это не мелочь, на его месте я бы начал гордиться ... |
| 30.05.2015, 16:02:40 |
tchingizпоставить в один ряд White_Owl и Создателей (Кернигана Ритчи) это не мелочь, на его месте я бы начал гордитьсяДа я такой! ... |
| 30.05.2015, 16:06:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Поправил. Так все же работает. ... |
| 03.06.2015, 01:28:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018964]: |
160ms |
68ms |
| others: | 205ms |
| total: | 489ms |
