Переход назад в WebBrowser без ошибки
Доброго всем дня! Не пользовался и нет времени разбираться, а задача стоит. Среда программирования Embarcaderro 2010. Если был переход по ссылке, то WebBrowser1->GoBack() срабатывает на ура. Но ежели не было перехода, то при выполнении этого кода вылетает ошибка OleException. Как сделать подобную проверку - был уже переход или нет? ... |
| 08.06.2015, 21:39 |
NDAleksey, Посмотри на OnCommandStateChange() у TWebBrowser - если пришло CSC_NAVIGATEBACK - то можно делать Back, если CSC_VAVIGATEFORWARD - соответственно - Forward. А в самом начале (при создании формы или ее показе - выставить Forward/Backward флаги в False). ... |
| 17.06.2015, 22:05 |
NDAleksey, Embarcaderro 2010 это С++ Builder? ... |
| 18.06.2015, 00:09 |
NDAlekseyДоброго всем дня! Не пользовался и нет времени разбираться, а задача стоит. Среда программирования Embarcaderro 2010. Если был переход по ссылке, то WebBrowser1->GoBack() срабатывает на ура. Но ежели не было перехода, то при выполнении этого кода вылетает ошибка OleException. Как сделать подобную проверку - был уже переход или нет? Лови exception, и игнорируй, делов то... ... |
| 18.06.2015, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018951]: |
153ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 447ms |
